GD32C231什么时候上市?
3511|15
 楼主| tonykuai 发表于 2025-6-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到兆易发布了GD32C231,谁知道什么时候能上市?
elephant00 发表于 2025-6-26 14:38 | 显示全部楼层
发布了上市就快了吧
jcky001 发表于 2025-6-26 14:41 | 显示全部楼层
没上市吗?六月初应该就上市了啊 。
cr315 发表于 2025-6-26 16:42 | 显示全部楼层
6月5日没正式上市?
FractalDreamer 发表于 2025-6-27 11:13 | 显示全部楼层
没上市吗?六月初应该就上市了啊 。
是的 看官网说的是6月初上市,你可以问问代理商
GD丶瑞盟IC代理 发表于 2025-6-27 11:29 | 显示全部楼层
正常发布后,一个月才能拿到吧,申请样品的人太多了。
su1yirg 发表于 2025-7-19 22:40 | 显示全部楼层
采用Arm® Cortex®-M23内核,性能比传统Cortex®-M0+提升10%,主频高达48MHz,支持单周期乘法和整数除法运算,大幅提升软件执行效率。
g0d5xs 发表于 2025-7-20 10:21 | 显示全部楼层
支持1.8V~5.5V宽电压供电和-40℃~105℃宽温度工作范围,适应严苛环境。深度睡眠模式下电流低于5μA,唤醒时间仅2.6μs,平衡低功耗与实时性需求。
cen9ce 发表于 2025-7-20 12:53 | 显示全部楼层
抗静电能力达ESD防护接触放电8KV(CD)和空气放电15KV(AD)。集成硬件CRC循环冗余校验模块,确保数据传输完整性。通过AEC-Q100 Grade 3预认证(测试中),适用于汽车电子等安全敏感场景
l1uyn9b 发表于 2025-7-20 13:08 | 显示全部楼层
模拟接口:12位ADC(支持13个外部通道)、2路内部比较器。定时器:4个通用16位定时器、1个16位高级定时器。通信接口:2路高速SPI(支持四线QSPI模式,速率24Mbps)、2路I2C(支持Fast Mode+,速率1Mbit/s)、3路UART(速率6Mbps)、1路I2S。
d1ng2x 发表于 2025-7-20 14:16 | 显示全部楼层
DMA控制器:3路集成,提升数据传输效率。GPIO扩展性:48pin封装最高支持45个GPIO,提升硬件设计灵活性。
kaif2n9j 发表于 2025-7-20 16:02 | 显示全部楼层
硬件CRC校验确保电池数据完整性,宽温区工作能力适应户外环境,高集成度减少外部元器件数量。
q1ngt12 发表于 2025-7-20 19:11 | 显示全部楼层
可以用在咖啡机这种场景,2.6μs唤醒实现秒级响应,5μA休眠电流延长续航至5年,-40℃冷启动保障极端环境可靠性。
y1n9an 发表于 2025-7-21 08:48 | 显示全部楼层
这个不是上月就上市了吗
p0gon9y 发表于 2025-7-21 12:07 | 显示全部楼层
一般来说,这种芯片一般定为都是消费级的
