哪些方法可以减少WiFi干扰?
12233|100
mattlincoln 发表于 2025-7-11 16:07 | 显示全部楼层
通过软件控制WiFi模块的功率和工作模式,减少对ADC的干扰。
elsaflower 发表于 2025-7-11 16:52 | 显示全部楼层
模拟区域铺铜率≥80%,数字区域铺铜率≥60%,铜箔间距≥0.2mm。
febgxu 发表于 2025-7-12 11:41 | 显示全部楼层
将WiFi模块和ADC的地线分开,使用磁珠或电容将它们连接在一起,减少地线环路干扰。
51xlf 发表于 2025-7-12 14:14 | 显示全部楼层
使用大面积的地平面,为WiFi模块和ADC提供良好的信号回流路径。
plsbackup 发表于 2025-7-12 15:33 | 显示全部楼层
在软件中实现动态频率选择,自动避开干扰严重的信道,选择干扰较小的信道进行通信。
pmp 发表于 2025-7-12 17:50 | 显示全部楼层
为WiFi和ADC分别配置LDO稳压芯片,避免电源噪声串扰。
ccook11 发表于 2025-7-12 19:26 | 显示全部楼层
采用4层以上PCB,将WiFi天线层与ADC模拟层物理分隔,中间加入完整地平面作为屏蔽层。
10299823 发表于 2025-7-12 20:33 | 显示全部楼层
合理设计PCB走线,避免长距离平行走线,减少串扰。
tabmone 发表于 2025-7-12 21:12 | 显示全部楼层
合理布局PCB, WiFi天线远离ADC和其他敏感电路。
youtome 发表于 2025-7-12 21:51 | 显示全部楼层
WiFi天线与ADC走线间距≥3倍线宽
primojones 发表于 2025-7-12 22:27 | 显示全部楼层
在ADC输入信号线和电源线上添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。可以使用电容和电阻组成的RC滤波器,或者使用专门的滤波器模块。
uiint 发表于 2025-7-18 09:13 | 显示全部楼层
使用信号处理算法(如FFT分析)来识别和抑制干扰信号。
bartonalfred 发表于 2025-7-18 10:23 | 显示全部楼层
在系统时序上分离WiFi模块和ADC的工作周期,避免同时工作产生干扰。
xiaoyaodz 发表于 2025-7-18 11:18 | 显示全部楼层
通过软件算法检测干扰源,并采取相应的避免措施,如调整发射功率、改变信道等。
wengh2016 发表于 2025-7-18 14:09 | 显示全部楼层
为WiFi模块和ADC电路分别配置低噪声LDO
jtracy3 发表于 2025-7-18 14:52 | 显示全部楼层
在物理空间上分离WiFi模块和ADC,减少近距离的电磁干扰。
sdCAD 发表于 2025-7-18 16:07 | 显示全部楼层
尽量缩短高频信号线长度,减少反射和串扰;同时注意差分对走线的一致性和匹配阻抗。
V853 发表于 2025-7-31 16:04 | 显示全部楼层
使用软件滤波算法可以降低噪声,提高数据准确性。
逢dududu必shu 发表于 2025-7-31 23:45 | 显示全部楼层
明日视界 发表于 2025-8-1 07:56 | 显示全部楼层
将WiFi模块与ADC信号线分开,使用屏蔽线连接,并增加地线密度,降低干扰。
