[CIU32L071系列] CIU32L071的LCD电荷泵解决了什么痛点?
1370|51
作业粉碎机 发表于 2025-11-28 15:23 | 显示全部楼层
使用电荷泵后,即使电池电压下降,LCD的显示效果也不会因为电压变化而受到影响
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-29 17:47 | 显示全部楼层
解决电池供电时 LCD 显示对比度随电量衰减变差的问题
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 10:42 | 显示全部楼层
CIU32L071 的 LCD 电荷泵解决了电池供电时电压衰减或抖动致 LCD 显示变差的痛点。它可输出高于供电电压且稳定的 VLCD,最高达 5.25V,还能多档配置,满足 8COM 段码屏驱动需求,也解决了大显示规模 LCD 需高电压驱动的问题,同时无需额外元件,还能配合对比度调节适配不同屏体。
CelestialScribe 发表于 2025-12-4 10:46 | 显示全部楼层
玫瑰凋零日记 发表于 2025-7-7 16:20
CIU32L071 内置 LCD 电荷泵解决了外部高压电源需求,简化电路设计并降低功耗。 ...
内置电荷泵了??那确实有很多地方会用到
AquaWhisper 发表于 2025-12-4 16:47 | 显示全部楼层
感觉也只能驱动简单负载,应该没有多少带载能力
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-12-8 20:02 | 显示全部楼层
电荷泵模式可以提高LCD的驱动电压,使其高于电源电压VDD
旧时光放映机 发表于 2025-12-12 14:09 | 显示全部楼层
对于两节干电池供电的产品,电荷泵能显著改善显示效果
魔法森林精灵 发表于 2025-12-23 22:09 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实可以解决电压波动问题,特别是在使用电池供电的设备中
穷得响叮当侠 发表于 2026-1-7 07:59 | 显示全部楼层
对于两节干电池供电的产品,电荷泵可以显著改善显示效果
HarmonySage 发表于 2026-1-13 16:34 | 显示全部楼层
灵犀幻影 发表于 2025-7-10 22:00
电荷泵模式确实能解决传统电阻分压模式的一些限制。在电压变化较大的应用中,如使用干电池供电的产品,电荷 ...
原来是这个样子啊,了解了,多谢解惑!
治愈糖果屋 发表于 2026-1-14 20:56 | 显示全部楼层
与传统电阻分压模式相比,电荷泵模式在电压变化时能更好地维持LCD的显示电压
MythWeaver 发表于 2026-2-5 17:08 | 显示全部楼层
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-15 12:10
电荷泵模式确实在LCD驱动中提供了很多优势。它允许VLCD高于VDD,这意味着即使电源电压下降,LCD显示效果也 ...
那就是可以直接驱动LCD对吧,我这么理解没啥问题吧
破晓战神 发表于 2026-2-7 18:10 | 显示全部楼层
电荷泵模式的另一个优势是减少了功耗。在电阻分压模式中,电阻会消耗一部分电压,而电荷泵模式则能更有效地利用电源电压,降低功耗
作业天敌在此 发表于 2026-2-27 13:01 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的情况下,电荷泵模式可以确保LCD的显示电压始终高于电源电压,即使在电池电压下降到2.0V时,也能保持较高的显示电压
liaotian001 发表于 2026-2-27 19:26 | 显示全部楼层
CIIU32L071 带charge pump LCD 是好事情,但是华大电子忘记一件事情,就是超低功耗显示的问题,2.4uA的LCD显示功耗,把一切超低功耗的特性荡然无存了。
liaotian001 发表于 2026-2-27 19:29 | 显示全部楼层
其他公司带LCD 显示的超低功耗MCU,LCD的显示功耗是250nA以下,多了10倍的功耗,为了在2.0v 下显示更好,表计类基本上在2.7v 以上工作,不可能工作到2.0v的, 在推广技术更新时,不仅仅要推荐优势,更需要把优劣都写清楚,让客户用的明明白白。
liaotian001 发表于 2026-2-27 19:31 | 显示全部楼层
水表基本在3V系统工作,低于2.7v,系统基本会hold住,为了系统安全,不再工作了。 而3V的LCD屏幕在2.7v ~ 3.3v 显示效果是一样的。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-1 12:00 | 显示全部楼层
解决了低电源电压下 LCD 驱动能力不足、显示效果随供电波动、大尺寸段码屏驱动难、外部元件多四大痛点。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-1 12:12 | 显示全部楼层
CIU32L071 的 LCD 电荷泵核心解决了电池供电场景下 LCD 驱动电压不足、显示不稳、高 COM 屏难驱动、外部电路复杂四大痛点。
懒癌晚期患者 发表于 2026-3-5 07:14 | 显示全部楼层
在两节干电池供电的产品中,电压从3.2V降到2.0V时,电荷泵可以保持LCD显示的稳定性
