[家电应用] 延时函数的原理是什么
4807|80
pentruman 发表于 2025-12-11 14:46 | 显示全部楼层
利用单片机内置的定时器/计数器模块,通过配置寄存器设定定时时长,在定时器溢出时触发中断或标志位,实现精准延时
timfordlare 发表于 2025-12-11 16:41 | 显示全部楼层
尽量避免使用软件延时
tpgf 发表于 2025-12-12 17:38 | 显示全部楼层
简单场景选软件延时;工业控制/通信协议必须用硬件定时器;多任务系统首选RTOS延时机制
未来AI 发表于 2025-12-13 08:24 | 显示全部楼层
延时函数通过计算执行特定操作所需的时间,来暂停程序的执行,从而实现延迟效果。
灵犀幻影 发表于 2025-12-14 19:15 | 显示全部楼层
晶振误差对延时的影响很大,如果晶振频率有偏差,那么延时的误差也会相应放大
线稿xg 发表于 2025-12-14 01:11 | 显示全部楼层
晶振不稳定和指令执行耗时都会干扰精确计时。
LinkMe 发表于 2025-12-15 10:21 | 显示全部楼层
晶振偏差大,延时准确度低,选择稳定晶振是关键。
IntelCore 发表于 2025-12-15 22:24 | 显示全部楼层
指令周期乘以循环次数等于延时时间,简单点说就是运行一圈指令需要的时间乘以圈数,就是总耗时。
理想阳 发表于 2025-12-16 17:22 | 显示全部楼层
晶振频率不稳,延时也会不准确。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 15:47 | 显示全部楼层
单片机的时钟系统是核心,决定了其他部件的工作节奏。
Pretext 发表于 2025-12-17 18:02 | 显示全部楼层
这描述的是计时器的工作原理,通过精确控制时间的流逝来完成任务。
AIsignel 发表于 2025-12-17 22:17 | 显示全部楼层
要在单片机中精确控制时间,同时又要节省资源,需要仔细设计延时函数。
芯路例程 发表于 2025-12-18 15:24 | 显示全部楼层
用单片机空循环占用时间来实现延时,就像在电脑上故意多按几下键盘一样,等时间到了再继续工作。
digit0 发表于 2025-12-21 20:23 | 显示全部楼层
软件延时简单易行,但单片机在等待时不能做其他任务;硬件定时器更精准,让单片机忙碌于其他工作。
永久冻结 发表于 2025-12-24 10:45 | 显示全部楼层
延时函数核心原理是让 MCU 执行无实际意义的循环指令,消耗固定时钟周期实现时间延迟。基础版:通过嵌套空循环,根据 MCU 主频计算循环次数(如 1MHz 主频,1μs 执行 1 条指令),累计达到目标延时时长。进阶版:利用定时器 / 系统滴答定时器,配置定时中断或轮询计数值,精度更高,不占用 CPU,避免空循环浪费资源。
未来AI 发表于 2026-1-3 11:56 | 显示全部楼层
指令周期乘以循环次数得出延时时间,用于控制单片机对电机或传感器的响应速度。
MintMilk 发表于 2026-1-5 16:29 | 显示全部楼层
硬件定时器比软件延时更稳定可靠,可提高程序运行效率。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-5 22:42 | 显示全部楼层
晶振频率越高,单片机指令执行越快,循环次数就要相应减少。
zephyr9 发表于 2026-1-6 14:17 | 显示全部楼层
用单片机完成特定操作,让时间消耗在那些操作上,以此产生延时效果。
明日视界 发表于 2026-1-6 20:55 | 显示全部楼层
延时函数就是程序等待一定时间的工具,可以让代码执行暂停。
