[原理图] 好难得 电流源
19706|46
路青云 发表于 2025-7-21 23:38 | 显示全部楼层
MrCU204 发表于 2025-7-17 23:04
如果R1等于R2,则R3必须等于R4,反之亦然,
这电路有特定的平衡点,这平衡点並不耐人寻味或巧合,而是有 ...
你这论调出自何经何典,我可没见哪本书有你这样说事的,不过,你的意思我懂。
 楼主| MrCU204 发表于 2025-7-23 23:55 | 显示全部楼层
讨厌 复制粘贴、照本宣科,这些烂大街的知识点,对初学者而言是 隔靴搔痒,
这世界,无师自通的不会多,交流探讨,比闭门闷头苦读有效,我写的一切,是学习感悟,是感性认识,不涉技术细节,实用价值有限,但是,如果阁下他朝当上老师,这些东西就很有用。
GlenX 发表于 2025-9-7 20:19 | 显示全部楼层
12楼是标准用法,抗共模更好。
GlenX 发表于 2025-9-26 08:00 | 显示全部楼层
这是运放作为恒流控制的基本电流,很多运放的应用案例里都有。
但要做更精确的,反馈需要一个跟踪运放,这样系统精度才能做到0.5%以内。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-2-7 15:30 | 显示全部楼层
科技进展一日千里,但直至现在,完美的接地,依然胜过任何基准,大家有没有发觉,绝大多数的电子电路,是给讯号才有输出的?!
务必认清,系统需要的参考点,在于电路自身,而不是那个只做秀不干活的基准,基准的作用,是给系统的那个参考点赋予牢靠固实 (而且是离地) 的支承!
 楼主| MrCU204 发表于 2026-2-7 16:21 | 显示全部楼层
电子电路,绝大多数都需要讯号才有输出,不光是放大器,
还有,想要取得市场认可的稳定性与动态指标,往往得仰赖负反馈,
电力调控器的三个特点,一,重度负反馈、二,参考点 (通常是同相输入端) 不加电阻,直接以基准为地脚,三,採样元件跟基准的空间位置一致,两者形成〖虚並联〗的关系,
运放的反馈链,可视之为电桥,两个输入端正好是电桥的负载,那么,电桥与运放的组合,就是闭环,但是,好难得电流源的「桥」,是完全平衡的,运放获取的净反馈是,零,请注意,是零,不是无,这种工况,姑名为〖伪开环〗,
好难得电流源的挂载点,在于同相反馈链,加载后,正反馈被压下,系统以微弱的负反馈建立並维持动态平衡,虽有电流源之名,但跟一切电力调控器不一样,根本不检测负载状况,以19楼的图为例,I.out多大,R5说了算,但R5只是电流值的设定者,而非甚么採样元件,况且R5的空间位置跟基准 V 不对等,无法构成虚並联的连系。
 楼主| MrCU204 发表于 2026-2-7 16:51 | 显示全部楼层
好难得电流源的两个输入端都有地脚电阻,基准V无法跟任何元件建立真正意义上的绑定,
好难得电流源,当有载时的工况也是负反馈,所以,实现虚短所需的配置条件自然得以满足,
这个叫做〖虚短〗的共模电位,会随着负载的运行或投切而浮动,好难得电流源不存在採样元件跟基准的比较,恒流全赖系统自身的动态平衡。
wang21 发表于 2026-2-12 17:11 | 显示全部楼层
理论上是个好的恒流源,到了调试阶段非常麻烦。四个电阻要精确匹配
路青云 发表于 2026-2-14 23:54 | 显示全部楼层
Howland电流源与GIC电流源,它俩都不是楼主口中的电力调控器,看那电流设定电阻,都不是跟基准「虚并联」的,但对电阻的统一性及精度似乎比电力调控器更挑剔。
cooldog123pp 发表于 2026-2-27 11:09 | 显示全部楼层
老哥你模拟过了吗?这个电路来源是哪里?我也是琢磨了半天
 楼主| MrCU204 发表于 2026-3-9 23:12 | 显示全部楼层
Howland电流「源」嘛,老电路了,前些年曾用LM324组装过,虽不上档次但至少能正常发挥。
cooldog123pp 发表于 2026-5-21 11:11 | 显示全部楼层
电流源常规操作,不过这个电流源线性度如何?楼主有测试过吗?
 楼主| MrCU204 发表于 2026-7-24 13:40 | 显示全部楼层
我是门外汉,谈论的从来不是技术,只是把各位当成启蒙导师,
本来就万事开头难,而主流教程既枯燥难懂亦不全面,起承转合不流畅,
说到测试,我那台十块钱的数字表,看了说明书还是不懂咋用,干脆即场请教店员,示波器我没有。
