[CIU32F003系列] CIU32F003全部引脚复用后,芯片无法识别
3803|56
绝影孤狼 发表于 2025-8-4 09:20 | 显示全部楼层
关于问题1,可以尝试检查引脚复用配置是否正确,以及是否满足了芯片的电气特性要求。有时候,错误的配置或者电气参数不匹配都可能导致芯片无法识别。
幻想收藏家 发表于 2025-8-6 10:36 | 显示全部楼层
您好,尝试检查一下复用配置是否正确,有时候错误的配置会导致芯片无法识别。
ForgottenRealm 发表于 2025-8-8 09:18 | 显示全部楼层
可能是下载口的IO被你复用了或者禁用了,你把片子刷一下即可
梦境摆渡人 发表于 2025-8-29 21:21 | 显示全部楼层
验证供电电压电压是否稳定,引脚复用可能增加功耗,供电不足会导致芯片识别失败
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-29 21:47 | 显示全部楼层
检查是否因引脚复用后负载过重,可增加匹配电阻或调整驱动能力
逆鳞风暴 发表于 2025-9-10 11:09 | 显示全部楼层
如果复用后芯片无法识别,可能需要重新检查电路连接和软件配置。
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-15 18:06 | 显示全部楼层
在复用引脚时,一定要参考芯片的数据手册,确保不会影响芯片的基本功能
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-9 17:22 | 显示全部楼层
复用引脚后芯片无法识别可能是由于复用配置错误或者复用后的引脚电平状态不正确
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-10-12 10:49 | 显示全部楼层
如果复用配置无误,可能需要检查一下芯片的供电是否稳定,不稳定的供电也可能导致芯片无法识别。
绝影孤狼 发表于 2025-10-16 20:46 | 显示全部楼层
如果复用引脚后芯片无法识别,可能需要重新配置引脚为默认功能
ZenithSeeker 发表于 2025-11-3 10:30 | 显示全部楼层
治愈糖果屋 发表于 2025-7-11 14:25
您好,尝试检查一下是否所有必要的引脚都正确配置了,特别是电源和时钟引脚。如果这些基本引脚没有正确配置 ...
就想问下你为啥全部要复用?一个IO都没有?你要一步步来做测试到底到那一部分才开始失效
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-11-18 17:14 | 显示全部楼层
如果复用引脚后芯片无法识别,可能需要检查是否正确设置了复用功能,以及是否正确配置了复用引脚的电气特性。
灵犀幻影 发表于 2025-11-19 11:13 | 显示全部楼层
复用引脚时,确保您已经正确配置了相关的寄存器,并且在复用后对引脚进行了正确的初始化
懒癌晚期患者 发表于 2025-11-26 13:36 | 显示全部楼层
复用引脚时,确保没有违反芯片的电气特性,比如最大输入电压、最大输出电流等
作业天敌在此 发表于 2025-11-30 10:03 | 显示全部楼层
在复用RST和SWDIO引脚时,需要特别注意,因为这些是关键的调试和复位引脚
DreamWanderer 发表于 2026-1-5 13:05 | 显示全部楼层
骑着乌龟跑 发表于 2025-7-11 13:41
另外,该型号最大封装就是ttsop20的,何谈引脚之多?只是什么场合用什么片子,最大化利用其资源。 ...
嗯 赞同你的说法,芯片没有最好,只有最合适
懒癌晚期患者 发表于 2026-1-5 19:52 | 显示全部楼层
建议先恢复芯片到默认状态,然后逐步复用引脚
oioeic 发表于 2026-4-12 22:38 | 显示全部楼层
楼主请教一下:
ciu32f003 NRST_SWD_MODE=0x11的疑问
1:是否在软件启动时延时300ms就可以了?下次上电还能正常加载吗?
2:pb6引脚是否还需要连接到加载头的swdio?
温室雏菊 发表于 2026-6-17 19:18 | 显示全部楼层
复用引脚时,确保没有违反芯片的电气特性,比如电压等级和驱动能力。
捧一束彼岸花 发表于 2026-6-24 21:45 | 显示全部楼层
建议检查一下复用引脚的电平设置,有时候电平不匹配也会导致芯片无法识别。另外,确认一下是否有必要的上拉或下拉电阻。
