[CIU32F003系列] CIU32F003全部引脚复用后,芯片无法识别
3598|55
在曼谷的春 发表于 2026-7-4 22:02 | 显示全部楼层
复用引脚时,需要确保没有违反芯片的数据手册中的规定。如果复用后芯片无法识别,可能需要重置芯片或重新烧录固件。
喜爱弄人 发表于 2026-8-8 15:51 | 显示全部楼层
如果复用后芯片无法识别,可能需要检查引脚复用后的电气特性是否满足芯片要求,比如驱动能力、输入阻抗等。
西洲 发表于 2026-8-20 21:26 | 显示全部楼层
复用引脚时,需要确保相关寄存器设置正确,并且复用后的引脚电平符合芯片要求。如果复用后芯片无法识别,可能需要重新检查引脚配置或参考芯片的复用指南。
everyrobin 发表于 2026-9-4 07:08 | 显示全部楼层
在 CIU32F003 开发中非常经典的“踩坑”问题。
她已醉 发表于 2026-9-6 14:49 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,解决方法是先断电,然后把BOOT0接高电平重新上电,这时候芯片会进入ISP模式,再用串口下载新程序覆盖掉复用配置。
gygp 发表于 2026-9-8 15:02 | 显示全部楼层
调试接口被复用后如何恢复芯片识别?
uytyu 发表于 2026-9-8 16:47 | 显示全部楼层
BOOT相关的启动选择引脚被复用,芯片上电后进入非法启动模式,无法正常运行用户程序,表现为完全无响应。
robertesth 发表于 2026-9-9 22:32 | 显示全部楼层
如何用工具快速检测引脚复用冲突?
youtome 发表于 2026-9-11 14:56 | 显示全部楼层
通过内部程序 ,修改系统启动时的延时时间参数,延长 SWD 引脚作为调试接口的保持时间。
pmp 发表于 2026-9-11 17:02 | 显示全部楼层
芯片在上电复位后的极短时间内,SWD 引脚仍保留仿真功能,你可以利用这个时间窗口进行烧录。
wengh2016 发表于 2026-9-11 17:55 | 显示全部楼层
最小系统测试的具体配置案例有哪些?
deliahouse887 发表于 2026-9-11 19:49 | 显示全部楼层
引脚AF编号查询的具体步骤是怎样的?
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-11 23:09 | 显示全部楼层
SWD引脚复用成IO后调试口就没了,建议预留复位时序或上电延时再复用,别在启动阶段就把SWD切走,否则只能全片擦除恢复。
地下縱情搖擺 发表于 2026-9-12 20:50 | 显示全部楼层
这典型是SWD被关掉导致仿真器连不上,建议保留NRST或SWDIO至少一个不复用。
极客晨星 发表于 2026-9-17 10:13 | 显示全部楼层
CIU32F003的RST和SWDIO一旦复用,调试器就找不到内核了,得用串口ISP或者按住复位再释放的方式尝试连接。
