[其它产品/技术] 一文弄懂IGBT驱动
2394|61
hilahope 发表于 2025-8-15 21:31 | 显示全部楼层
由于IGBT通常用于高电压、大电流环境,驱动电路需要与主电路电气隔离,以保护控制电路免受高电压冲击。
qiufengsd 发表于 2025-8-16 17:49 | 显示全部楼层
内置过流保护,通过检测集电极电压判断过流并软关断;采用高速光耦隔离,适用于中小功率场景
primojones 发表于 2025-8-16 19:41 | 显示全部楼层
为了实现更高的开关速度,可以使用专门的IGBT驱动IC,如IR2110、HCPL-3120等。
hilahope 发表于 2025-8-16 21:31 | 显示全部楼层
驱动电路与控制电路之间必须有可靠的电气隔离,以防止高电压通过驱动电路影响控制电路。
adolphcocker 发表于 2025-8-18 20:42 | 显示全部楼层
通过分立MOSFET/BJT、栅极电阻、二极管等元件搭建驱动电路,成本低但体积大、一致性差,适用于小电流(如≤100A)场景。
AdaMaYun 发表于 2025-8-18 21:19 | 显示全部楼层
在高压、高电流应用居多
wengh2016 发表于 2025-8-18 22:29 | 显示全部楼层
根据IGBT的额定电流、电压、开关频率选择驱动电流、电阻及保护参数。
cashrwood 发表于 2025-8-19 13:08 | 显示全部楼层
栅极电阻Rg影响IGBT的开关速度和开关损耗。较小的Rg可以加快开关速度,但会增加开关损耗;较大的Rg则相反。
jtracy3 发表于 2025-8-19 15:34 | 显示全部楼层
开关频率越高,驱动功率越大,但开关损耗减小;需根据系统效率要求选择合适的频率与驱动能力
benjaminka 发表于 2025-8-19 17:18 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路的主要功能是将来自控制系统的低电压、低电流逻辑信号转换为适合驱动IGBT的高电压、高电流信号。驱动电路通过控制IGBT的导通和截止,实现对功率模块的精确控制。
uiint 发表于 2025-8-20 14:57 | 显示全部楼层
采用RC吸收回路或TVS二极管,抑制关断过电压。
lzbf 发表于 2025-8-20 17:58 | 显示全部楼层
IGBT有两种主要工作模式:
关断状态:当栅极电压低于阈值电压时,IGBT处于关断状态,几乎没有电流流过。
导通状态:当栅极电压高于阈值电压时,IGBT导通,电流可以从集电极流向发射极。
wangdezhi 发表于 2025-8-20 20:53 | 显示全部楼层
IGBT的栅极电容较大,需要较大的驱动电流来快速充放电,以实现快速开关。
yorkbarney 发表于 2025-8-20 22:44 | 显示全部楼层
IGBT作为一种高性能的功率半导体器件,在现代电力电子系统中扮演着重要角色。
abotomson 发表于 2025-8-21 15:22 | 显示全部楼层
IGBT驱动是连接控制信号与功率器件的桥梁,其设计需兼顾电气隔离、动态性能与可靠性。
claretttt 发表于 2025-8-21 17:11 | 显示全部楼层
在设计IGBT驱动电路时,必须考虑电气隔离和保护功能,以防止高压侧的故障影响到低压侧的控制系统。
cemaj 发表于 2025-8-21 18:58 | 显示全部楼层
小功率可选分立驱动,大功率、高可靠性场景优先用集成驱动芯片。
deliahouse887 发表于 2025-8-21 20:43 | 显示全部楼层
IGBT由一个MOSFET和一个双极型晶体管组成,其结构类似于一个MOSFET驱动的双极型晶体管。
pl202 发表于 2025-8-21 22:28 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路首先接收来自控制系统的低电压、低电流逻辑信号。通过使用放大器电路,驱动电路将逻辑信号放大至足够的电压和电流水平,使其能够驱动IGBT的门极。
uiint 发表于 2025-8-22 08:40 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路常常具有各种保护功能,以保证系统的安全和稳定运行。例如,过温保护功能可监测IGBT的温度,并在超过设定阈值时采取保护措施。
