[技术问答] MDK编译过程中卡顿等待问题
2741|28
cemaj 发表于 2025-8-12 00:06 | 显示全部楼层
系统性能不足
maqianqu 发表于 2025-8-12 00:15 | 显示全部楼层
取消勾选“Use Cross-module Optimization”选项,可以减少编译时间
albertaabbot 发表于 2025-8-12 00:28 | 显示全部楼层
禁用“Browse Information”选项
burgessmaggie 发表于 2025-8-12 00:38 | 显示全部楼层
将编译器版本更改为‌“Arm Compiler 6”‌。
hudi008 发表于 2025-8-12 00:48 | 显示全部楼层
添加大量库文件或源文件后,编译器需要处理的内容显著增加,导致编译时间延长
ccook11 发表于 2025-8-12 00:57 | 显示全部楼层
优化.sct文件,禁用调试信息
guijial511 发表于 2025-8-12 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能只是状态栏没有刷新了,实际还是正常编译。
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:22 | 显示全部楼层
MDK 编译卡顿等待,可能因项目过大、编译选项设置不当,或后台程序占用资源过多。也可能是软件版本兼容问题、病毒扫描干扰,或临时文件过多。可尝试简化项目、优化设置、关闭冗余程序、清理缓存来解决。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:38 | 显示全部楼层
MDK 编译卡顿可能因工程过大、优化等级高、后台进程占用资源多。可尝试降低优化等级,关闭不必要插件,清理临时文件;检查杀毒软件是否拦截,增加 IDE 内存分配;或升级 MDK 版本、更换更快存储,减少编译等待时间。
