[家用电器] 485总线稳定性解决方法
2857|84
hilahope 发表于 2025-8-14 13:48 | 显示全部楼层
在总线的开始端和结束端各加一个120欧姆的终端电阻,以减少信号反射和吸收噪声。
macpherson 发表于 2025-8-14 16:00 | 显示全部楼层
在总线​​两端设备​​的A/B线间并联120Ω电阻
nomomy 发表于 2025-8-14 18:05 | 显示全部楼层
在A/B线与地之间并联瞬态电压抑制二极管
51xlf 发表于 2025-8-14 20:20 | 显示全部楼层
使用符合工业标准的RS-485收发器和电缆,确保其电气特性和机械强度。
hearstnorman323 发表于 2025-8-14 22:10 | 显示全部楼层
对关键节点采用冗余总线设计,单点故障时自动切换至备用线路。
jtracy3 发表于 2025-8-15 20:51 | 显示全部楼层
优先采用特性阻抗120Ω的屏蔽双绞线,屏蔽层单点接地以减少共模干扰。
elsaflower 发表于 2025-8-15 22:55 | 显示全部楼层
当传输距离超过400米时,建议在适当位置增加485中继器,以增强信号。
sesefadou 发表于 2025-8-16 17:11 | 显示全部楼层
使用屏蔽双绞线(如RVVP2*1.0)以减少电磁干扰。
beacherblack 发表于 2025-8-16 19:18 | 显示全部楼层
长距离传输和多节点连接可能导致信号衰减和失真。
小熊01 发表于 2025-9-1 13:55 | 显示全部楼层
优化485通信参数,使用屏蔽电缆,确保地线良好,减少干扰源。
朝生 发表于 2025-9-1 22:55 | 显示全部楼层
优化通信线路、使用高品质的485芯片、合理接地和屏蔽可以有效提高485总线的稳定性。
天天向善 发表于 2025-9-2 20:42 | 显示全部楼层
通信质量受多种因素影响,包括总线类型、传输速率、节点数、电缆特性等。
星闪动力 发表于 2025-9-10 14:04 | 显示全部楼层
网络拓扑设计不当会引发信号反弹和杂音,得仔细规划。
LLGTR 发表于 2025-9-7 17:19 | 显示全部楼层
使用隔离芯片时,要确保有相应的隔离电源,以保证芯片正常工作。
zephyr9 发表于 2025-9-15 08:27 | 显示全部楼层
遵守RS-485规范,总线长度和设备数别超规定,超则信号可能变差。
芯路例程 发表于 2025-9-12 09:33 | 显示全部楼层
通过隔离电源和光耦,有效切断共模电压干扰路径,确保电路稳定。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-19 15:37 | 显示全部楼层
加上终端电阻是为了防止信号在传输过程中反射和减少噪声干扰。
adolphcocker 发表于 2025-10-2 22:12 | 显示全部楼层
选择合适的 485 收发器,优化驱动能力
MintMilk 发表于 2025-10-3 18:01 | 显示全部楼层
电源引脚旁加电容能减少电源干扰,让信号更稳定。
51xlf 发表于 2025-10-4 08:41 | 显示全部楼层
在总线入口加装TVS管或气体放电管,提供多级防护
