[开发工具] KEIL 那些编辑技巧与方法
15426|115
mnynt121 发表于 2025-10-11 11:34 | 显示全部楼层
Ctrl + Shift + G        在函数或变量上使用,可以快速查看其声明,并在定义和声明间切换。
vivilyly 发表于 2025-10-11 13:26 | 显示全部楼层
KEIL中的TAB键可能占用2个空格的位置,但显示上仍为TAB键。
geraldbetty 发表于 2025-10-11 15:14 | 显示全部楼层
配置好 代码格式化 和 个性化编辑器,并熟练运用 调试联动技巧,形成自己高效的工作流。
pl202 发表于 2025-10-11 17:05 | 显示全部楼层
在 C 文件中,可以通过右键点击包含的头文件名,然后选择 Open Document 来快速打开对应的头文件。
5.30 版本以后,KEIL 增加了在 C 文件和 H 文件之间来回切换的功能,可以通过右键菜单实现。
ccook11 发表于 2025-10-11 18:59 | 显示全部楼层
在代码行号左侧的灰色空白处双击,即可设置或取消一个断点。
adolphcocker 发表于 2025-10-11 20:54 | 显示全部楼层
当你输入代码时,Keil 会自动弹出一个提示框,列出可能的函数、变量或关键字。
lllook 发表于 2025-10-11 21:21 | 显示全部楼层
用空格替换Tab,保证代码整齐一致,避免混淆。
Moon月 发表于 2025-10-11 22:51 | 显示全部楼层
看来对Keil和IAR的编辑功能不太满意,可能期望更高。它们虽实用,但确实有待提升。
单芯多芯 发表于 2025-10-12 07:52 | 显示全部楼层
Keil编辑器可自定义Tab键功能,改为输入空格。
天天向善 发表于 2025-10-12 11:57 | 显示全部楼层
Keil编辑器功能普通,可以考虑使用其他IDE提升效率。
51xlf 发表于 2025-10-12 12:44 | 显示全部楼层
KEIL 的 TAB 键占用 2 个空格。为了保持代码格式的一致性,可以将 TAB 键替换为空格。这样无论在哪个编辑器中打开代码,格式都不会乱。
hearstnorman323 发表于 2025-10-12 14:38 | 显示全部楼层
在调试模式下,将鼠标悬停在变量上,会弹出一个提示框显示该变量当前的值。非常方便!
hmcu666 发表于 2025-10-14 10:08 | 显示全部楼层
KEIL编辑技巧包括快速定位、使用快捷键、预览代码、使用代码折叠功能。掌握这些能提高编程效率。
流星flash 发表于 2025-10-14 12:37 | 显示全部楼层
在文本编辑器中,Ctrl+F用于查找内容,Ctrl+H用于替换内容。
tpgf 发表于 2025-10-14 13:13 | 显示全部楼层
在 “Project→Option for Target→User→Beep When Complete” 取消勾选,避免夜间工作时产生干扰
wilhelmina2 发表于 2025-10-14 13:42 | 显示全部楼层
使用 Ctrl + F 或 Ctrl + H 快捷键可以快速进行查找或替换操作。
还可以使用 Find in Files 功能,将所有搜索结果展示出来,方便批量修改。
gygp 发表于 2025-10-14 15:24 | 显示全部楼层
将光标放在变量、函数或类型名上,按 F12。
或者,右键单击 -> Go to Definition of '...'。
这是最常用的跳转功能,可以直接跳转到函数或变量被声明的地方。
geraldbetty 发表于 2025-10-14 17:06 | 显示全部楼层
KEIL提供了快速注释与取消注释的功能,可以通过快捷键或右键菜单实现。
mmbs 发表于 2025-10-14 18:49 | 显示全部楼层
保持代码整洁至关重要。
mickit 发表于 2025-10-14 20:53 | 显示全部楼层
Keil 允许用户创建和使用代码模板,比如常用的初始化代码、中断服务函数模板等。可以通过 ​​Edit > Insert Template​​ 使用已有模板,也可以自定义。
