[牛人杂谈] ADC引脚滤波电容的选择
9755|105
maudlu 发表于 2025-8-19 12:57 | 显示全部楼层
通常使用0.1μF至10μF的电容和100Ω至1kΩ的电阻,滤波器应靠近ADC输入端放置
sdCAD 发表于 2025-8-19 13:22 | 显示全部楼层
滤波电容的一端应连接到ADC引脚,另一端应连接到地。
maqianqu 发表于 2025-8-19 13:52 | 显示全部楼层
滤波器输出阻抗应小于ADC输入阻抗的十分之一,实现阻抗匹配,防止信号衰减
primojones 发表于 2025-8-19 14:23 | 显示全部楼层
电源输入端的滤波设计通常采用“100nF陶瓷电容+10μF钽电容”并联,兼顾高频和低频滤波。
pmp 发表于 2025-8-19 15:56 | 显示全部楼层
滤波电容的主要作用是滤除高频噪声。
fengm 发表于 2025-8-19 16:18 | 显示全部楼层
高频噪声用低ESL陶瓷电容,低频噪声用低ESR钽电容/电解电容。
jimmhu 发表于 2025-8-19 16:53 | 显示全部楼层
通常选择0.1μF至10μF的电容
eefas 发表于 2025-8-19 17:16 | 显示全部楼层
滤波器距离ADC引脚过远,可能引入新的噪声,影响采样精度
神明祷告 发表于 2025-9-4 08:48 | 显示全部楼层
ADC 引脚滤波电容选 10nF-100nF 陶瓷电容(如 0805 封装 X7R 材质),抑制高频噪声;并联 1μF 电解电容,滤低频纹波,靠近引脚焊接。
rosemoore 发表于 2025-9-4 16:51 | 显示全部楼层
容值需根据ADC输入信号的频率范围和电路功耗(电流)确定,遵循“高频小容值、低频大容值”的基本原则
abotomson 发表于 2025-9-6 09:57 | 显示全部楼层
增加大容值电解电容(如220uF)并联小容值陶瓷电容(如100nF),或采用LC滤波电路(电感1uH+电容100nF)
sanfuzi 发表于 2025-9-6 12:24 | 显示全部楼层
电容的耐压值应高于电路中的最大电源电压,以避免损坏。
primojones 发表于 2025-9-6 17:37 | 显示全部楼层
高阻抗传感器建议接运放缓冲级
belindagraham 发表于 2025-9-6 19:34 | 显示全部楼层
较高的采样速率可能需要更小的电容值以避免过度滤波
chenci2013 发表于 2025-9-6 22:09 | 显示全部楼层
增大电容值或更换低ESR电容
digit0 发表于 2025-9-7 19:17 | 显示全部楼层
电容接地要远离高频信号线,以减少噪声干扰。
lllook 发表于 2025-9-8 07:51 | 显示全部楼层
电容放在ADC引脚附近有助于减少噪声,提升滤波效果。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-8 15:21 | 显示全部楼层
ADC 引脚滤波电容选择需兼顾纹波抑制与响应速度。通常选 10nF-100nF 陶瓷电容(如 0402 封装 X7R 材质),抑制高频噪声;并联 1μF 电解电容滤低频纹波。电容过大会延缓响应,过小滤波不足,需根据 ADC 采样率、输入信号频率及 datasheet 推荐值调整。
eefas 发表于 2025-9-8 16:00 | 显示全部楼层
选择电容值以确保在过渡带宽内有良好的衰减。
芯路例程 发表于 2025-9-9 14:07 | 显示全部楼层
电容靠近ADC引脚可减少噪声干扰,提高信号质量。
