[技术问答] 怎么测试传感器支持的最大IIC速率?
2563|28
lzmm 发表于 2025-8-12 02:35 | 显示全部楼层
逻辑分析仪或示波器
modesty3jonah 发表于 2025-8-12 02:44 | 显示全部楼层
使用硬件IIC外设,而不是软件模拟IIC。
mmbs 发表于 2025-8-12 02:54 | 显示全部楼层
标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)或高速模式(≥1Mbps)的理论上限。
lihuami 发表于 2025-8-12 03:03 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器检查IIC信号的时序参数,包括:
脉宽
边沿时间
建立时间
保持时间
qiufengsd 发表于 2025-8-12 03:13 | 显示全部楼层
IIC信号容易受寄生电容影响,在高速模式下尤为明显。
tabmone 发表于 2025-8-12 03:24 | 显示全部楼层
逐步增加IIC速率(如200kHz、300kHz、400kHz等),每次增加后读取传感器的数据。
jonas222 发表于 2025-8-12 03:34 | 显示全部楼层
测试时需确保总线电容在允许范围内,必要时可添加上拉电阻以改善信号质量
yeates333 发表于 2025-8-12 03:48 | 显示全部楼层
连续快速发送多组数据包,验证缓冲区处理能力。
神明祷告 发表于 2025-9-9 14:09 | 显示全部楼层
测试传感器最大 I2C 速率:从低速率(如 100kHz)起,逐步提高至 400kHz、1MHz 等。每次通过控制器发送读取指令,检查返回数据是否正确,同时用示波器观察信号是否畸变。当数据出错或信号异常时,前一稳定速率即为最大值。
