[新唐博主] 新唐科技全新一代单电机控制 MCU 和方案
14649|78
jkl21 发表于 2026-1-21 11:23 | 显示全部楼层
提供完整的矢量控制代码框架,支持参数自整定。
pl202 发表于 2026-1-21 11:55 | 显示全部楼层
提供参考开发板、原理图及底层驱动库,缩短客户评估周期
alvpeg 发表于 2026-1-21 14:35 | 显示全部楼层
插入死区时间,为电机控制提供强有力的支持。
mnynt121 发表于 2026-1-21 15:12 | 显示全部楼层
涵盖从单电机基础控制到高频PFC集成的全套参考设计
mollylawrence 发表于 2026-1-21 16:16 | 显示全部楼层
在 FOC 算法中,需要进行大量的正弦/余弦及坐标变换。新唐部分高端 M4 系列内置 CORDIC 引擎,能在几个时钟周期内完成浮点三角函数运算,比软件查表或计算更精准、更快速。
ccook11 发表于 2026-1-21 17:30 | 显示全部楼层
采用Arm Cortex-M4F内核,内置FPU浮点运算单元,可高效处理电机矢量控制中的复杂数**算
zephyr9 发表于 2026-2-3 13:08 | 显示全部楼层
FOC算法让电机控制更精确,提升性能。
AutoMotor 发表于 2026-2-4 16:00 | 显示全部楼层
有了开发板和底层库,你就可以快速评估单片机应用,减少研发时间。
17327196220 发表于 2026-2-5 14:16 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2026-1-13 10:10
M487电机控制评估板
新唐技术支持,你们用什么型号的,可以交流一下,ID即是
17327196220 发表于 2026-2-5 14:17 | 显示全部楼层
olivem55arlowe 发表于 2026-1-18 21:50
在故障发生时能纳秒级关断 PWM,保护 MOS 管。
新唐技术支持,可以+个v,ID即是
yorkbarney 发表于 2026-1-18 22:49
重新定义了单电机控制的性能边界。
新唐芯片技术支持,可以+个v,ID即是
mmbs 发表于 2026-1-18 21:05
面向中小功率单电机的高性价比控制需求,主打“单芯片覆盖从感知到驱动的全链路”,目标替代传统“MCU+预驱 ...
新唐芯片技术支持,可以+个v,ID即是
wwppd 发表于 2026-1-18 22:17
支持单电机驱动与高频 PFC 控制,简化系统设计,缩短开发周期。
新唐芯片技术支持,可以+个v,ID即是
loutin 发表于 2026-1-13 11:08
专用电机控制 MCU
新唐芯片技术支持,可以+个v,ID即是
MintMilk 发表于 2026-2-5 23:11 | 显示全部楼层
这种方案适合对电机驱动和功率因数校正有需求的应用,芯片集成了驱动和控制功能,简化了电路设计。
AIsignel 发表于 2026-2-7 14:41 | 显示全部楼层
FOC(矢量控制)算法能精确控制电机,提高电机工作效率和响应速度。
Moon月 发表于 2026-2-8 23:17 | 显示全部楼层
这种设计让电机控制更简便,能快速完成系统开发。
朝生 发表于 2026-2-9 18:00 | 显示全部楼层
选电机时,先看是BLDC还是PMSM,再考虑功率大小和精度,最后根据应用需求选通信接口,如CAN或PWM。
星闪动力 发表于 2026-2-10 17:48 | 显示全部楼层
这表示设备能根据电机功率需求,自动选择合适的电阻检测方式,适应不同电机配置。
软核硬核 发表于 2026-2-11 10:18 | 显示全部楼层
故障时能快速关断,使用PWM控制,具备保护功能,采用MOS管。
