可控硅 控制AC 为什么半波不是全波功率的 1/2 ?
11158|37
qinlu123 发表于 2025-7-31 08:11 | 显示全部楼层
medety 发表于 2025-7-30 11:55
半波是全波的 0.7~0.8的样子。
有效电压半波是全波的二分之根2倍,有效功率是一半,你是不是看错了还是手哆嗦打错字了
wangshujun 发表于 2025-7-31 08:59 | 显示全部楼层
可控硅的单向导通功率减半仅仅适用于纯电阻负载,电感会导致电流上升减小,但是电流会延续,因此总功率可能大于一半,电容在导通时会有更大电流,因此总功率一定大于一半
zjsx8192 发表于 2025-7-31 09:07 | 显示全部楼层
交流和直流不一样。
 楼主| medety 发表于 2025-7-31 09:21 | 显示全部楼层
有效电压半波是全波的二分之根2倍,有效功率是一半,你是不是看错了还是手哆嗦打错字了 ...
根号2  为1.414
1.414 /2 =0.7
这个样子就说的通了,意思是0.7的样子是合理,是对的,
可以这样理解不?
coody 发表于 2025-7-31 17:50 | 显示全部楼层
medety 发表于 2025-7-30 17:10
就是看 AC电源当前的总功率,也就是控制板的AC输入端的功率。
意思肯定是一半,对吧。
你可以用一个二极管代替可控硅,使用相同方法测量功率,看看是多少?串联二极管后功率肯定是一半。我是觉得你的测量方法的问题。使用有功功率测量就能得到正常的结果(比如使用12位ADC、20KHz采样做有功功率测量)。
R2D2 发表于 2025-7-31 18:14 | 显示全部楼层
你记错了,负载阻性的前提下,半波的功率是1/2,电压有效值才是0.707。
 楼主| medety 发表于 2025-8-1 09:23 | 显示全部楼层
 楼主| medety 发表于 2025-8-1 09:25 | 显示全部楼层
这样有没有啥问题,后面我将马达换成了 白炽灯,发现还是没有 2倍数的关系,似乎也就是0.7-0.8的关系。
xzy568 发表于 2025-8-1 09:41 | 显示全部楼层
这样有没有啥问题,后面我将马达换成了 白炽灯,发现还是没有 2倍数的关系,似乎也就是0.7-0.8的关系。 ...
因为你的功率表不是真有效值功率表,只有测50hz的正弦波是准的,换一个真有效值的功率表,结果就是1/2了,前面人家不是已经说了,你为什么不不听
 楼主| medety 发表于 2025-8-1 10:47 | 显示全部楼层
因为你的功率表不是真有效值功率表,只有测50hz的正弦波是准的,换一个真有效值的功率表,结果就是1/2了, ...
我怎么听不太懂呢。
测试50hz 是准的?  怎么说?
R2D2 发表于 2025-8-1 12:48 | 显示全部楼层
我怎么听不太懂呢。
测试50hz 是准的?  怎么说?
你水平太高了,能够去其精华(正弦)取其糟粕(50Hz),我感觉以你的水平我写的这段汉语你肯定看不懂。
 楼主| medety 发表于 2025-8-1 13:30 | 显示全部楼层
你水平太高了,能够去其精华(正弦)取其糟粕(50Hz),我感觉以你的水平我写的这段汉语你肯定看不懂。 ...
个人水平有限,确实没有听到各位高手的的说法。
上图就是我的测量方法,我没有理解,理论应该是2倍数的关系,可是看那数字不是2倍的关系,是为何?
R2D2 发表于 2025-8-1 14:04 | 显示全部楼层
上图就是我的测量方法,我没有理解,理论应该是2倍数的 ...
那么你是怎么测的?用的什么仪器?如果表达能力有限的话,拍个照片也行。
 楼主| medety 发表于 2025-8-1 17:02 | 显示全部楼层
那么你是怎么测的?用的什么仪器?如果表达能力有限的话,拍个照片也行。 ...
在 28楼 画了一个示意图
直接看AC电源的输出显示。
R2D2 发表于 2025-8-1 18:47 | 显示全部楼层
在 28楼 画了一个示意图
直接看AC电源的输出显示。
那就是电源输出电压是用平均值原理的表头做的。应该用真有效值的表头。
 楼主| medety 发表于 2025-8-4 08:55 | 显示全部楼层
那就是电源输出电压是用平均值原理的表头做的。应该用真有效值的表头。 ...
那 意思有效值的话,是0.7的样子 是对的?
是这个意思么?
有效值的话,不管是感性负载,还是阻性负载都是一样?
R2D2 发表于 2025-8-5 16:03 | 显示全部楼层
是这个意思么?
感性负载I=U/R不成立,所谓0.707自然都不成立。
panxiaoyi 发表于 2025-9-23 19:41 | 显示全部楼层
可以肯定的回答楼主 , 纯电阻负载的话 ( 要保证不同温度下的电阻阻值不变 ) , 不管是正弦交流电 , 还是规则的非正弦交流电 , 比如规则的正负锯齿波 , 当全波时是 100W 时 , 那么半波就是 50W .
可以这样理解 : 全波 ( 100W ) 工作 10 小时 , 消耗电量 = 1KWh .
等效于 : 正半波工作 10 小时 + 负半波工作 10 小时 = 1KWh , 因此 , 半波的功率就是 50W
你的测量结果不正确 , 是因为的你的测量仪器有问题 , 正如上面的那些前辈所说的一样 , 你的测量仪器不支持真有效值
