[电机控制专用MCU] 如何确保APM32M3514的稳定性和可靠性,同时发挥内部LDO的优势?
2766|54
benjaminka 发表于 2025-8-7 10:43 | 显示全部楼层
LDO输出端需并联​​低ESR
lzmm 发表于 2025-8-7 13:06 | 显示全部楼层
优先采用 LDO 供电而非直接使用未经调理的 VDD,可显著降低电源纹波引入的噪声地板。
olivem55arlowe 发表于 2025-8-7 15:23 | 显示全部楼层
避免LDO长期工作在最大电流
qiufengsd 发表于 2025-8-7 17:36 | 显示全部楼层
添加肖特基二极管(如BAT54)或MOSFET反接保护电路,避免电源反接损坏LDO。
backlugin 发表于 2025-8-8 10:39 | 显示全部楼层
模拟与数字地线应分开布局,防止噪声通过LDO耦合。
jtracy3 发表于 2025-8-8 12:45 | 显示全部楼层
源滤波+LDO散热+时钟匹配电容+PCB低阻抗设计
elsaflower 发表于 2025-8-8 14:46 | 显示全部楼层
利用LDO的欠压锁定功能,在输入电压<10V时关断系统,防止驱动器误动作
febgxu 发表于 2025-8-8 16:45 | 显示全部楼层
添加ESD保护器件
zerorobert 发表于 2025-8-8 20:32 | 显示全部楼层
启用看门狗、电压监控,优化低功耗模式与错误处理
fengm 发表于 2025-8-10 21:33 | 显示全部楼层
内部LDO为PLL和高速外设供电
updownq 发表于 2025-8-11 15:39 | 显示全部楼层
完善PCB布局、接地设计,添加ESD/过流保护电路
vivilyly 发表于 2025-8-12 11:34 | 显示全部楼层
电源线和地线尽可能短且宽,减少电源回路的阻抗,提高电源的稳定性。
geraldbetty 发表于 2025-8-12 13:21 | 显示全部楼层
对于需驱动电机、多路传感器等大电流外设的高功耗系统,必须采用外部LDO/DC-DC。
pl202 发表于 2025-8-12 15:08 | 显示全部楼层
内部LDO为PLL和高速外设供电
primojones 发表于 2025-8-12 16:49 | 显示全部楼层
采用​​单点接地​​或​​分层接地​​
everyrobin 发表于 2025-8-12 18:30 | 显示全部楼层
若输入电源波动较大,需在LDO前端增设π型滤波器
uiint 发表于 2025-8-12 20:36 | 显示全部楼层
LDO输入/输出电容尽量靠近引脚,避免形成环路天线。
i1mcu 发表于 2025-8-12 22:43 | 显示全部楼层
避免 LDO 过热导致性能降级
uytyu 发表于 2025-8-14 13:18 | 显示全部楼层
利用LDO将输入电压(如12V)直接转换为3.3V供MCU和传感器使用,减少外部元件数量。
beacherblack 发表于 2025-8-14 14:59 | 显示全部楼层
通过0.1μF+10μF滤波电容进一步降低噪声,确保采样精度。
