[技术问答] TTL电平转换为CMOS电平的电路转换
2848|28
jonas222 发表于 2025-9-20 17:17 | 显示全部楼层
MOS管构成的双向转换电路
kmzuaz 发表于 2025-9-21 14:44 | 显示全部楼层
OC门/OD门 + 外部上拉电阻
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-23 15:05 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 可通过三极管搭建电平转换电路:TTL 输出接三极管基极,经电阻限流,集电极接 CMOS 电源(如 5V),发射极接地。TTL 高电平(≥2V)使三极管导通,集电极输出低电平;低电平(≤0.8V)时三极管截止,集电极输出高电平(接近 CMOS 电源),实现电平匹配。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:28 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 电平可通过简单电路实现:用三极管搭建开关电路,TTL 信号接基极,集电极接 CMOS 电源(如 5V)并串上拉电阻(1-10kΩ),发射极接地,集电极输出即为 CMOS 电平;或直接用专用芯片如 74HC14,输入接 TTL 信号,输出为 CMOS 电平,后者更稳定,适合高频场景,电路简单且无需调试
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:32 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 可通过简单电路实现:1. 用三极管搭建电平转换电路,TTL 信号驱动三极管导通 / 截止,集电极接 CMOS 电源(如 5V),输出 CMOS 电平;2. 采用专用芯片(如 74HC14),输入接 TTL 信号,输出即为 CMOS 电平,芯片内部已优化电平匹配,适合高频场景,确保信号稳定转换。
水星限定 发表于 2025-10-13 15:45 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 电平可通过专用芯片如 74HC14 实现,其输入兼容 TTL 电平,输出为 CMOS 电平;也可搭分立电路:TTL 输出接 NPN 三极管,集电极接 CMOS 电源(如 5V),通过电阻下拉,利用三极管开关特性转换;或用运算放大器做电平跟随,调整供电实现转换。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:44 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 电平可通过简单电路实现:用三极管搭建开关电路,TTL 输入信号控制三极管导通 / 截止,集电极接 CMOS 电源(如 5V),通过上拉电阻输出 CMOS 高电平(接近电源电压),截止时输出低电平;或直接使用专用芯片(如 74HC14),利用其兼容 TTL 输入的特性,输出标准 CMOS 电平,电路更稳定。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:13 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 电平有多种简洁实用的电路方案:
电阻上拉电路:TTL 输出端经 1k-10k 电阻接 CMOS 电源(如 5V),利用电阻提升高电平,适用于低速、轻负载场景。
专用芯片转换:用 74HC04、74LS125 等芯片,无需额外元件,电平匹配精准,支持高频信号。
三极管驱动:NPN 三极管集电极接 CMOS 电源,基极经电阻接 TTL 输出,实现电平抬升,适配中功率负载。
吝啬晚安 发表于 2026-1-15 15:38 | 显示全部楼层
TTL 转 CMOS 电平有两种核心方案:
直接上拉:TTL 输出端串 1kΩ~10kΩ 上拉电阻至 CMOS 电源(如 5V),利用 TTL 灌电流特性拉高电平,适配 5V 兼容场景。
专用芯片:用 74HC04、74HCT245 等电平转换芯片,支持 3.3V/5V 多电压域,隔离噪声,适合高速 / 多通道工业场景。
