[CIU32L071系列] CIU32L061的各种低功耗有实际测试参数吗?
969|34
时光迷宫 发表于 2026-2-3 16:59 | 显示全部楼层
四十四次日落 发表于 2025-8-22 10:15
CIU32L061 的低功耗实际测试参数如下:待机模式约 0.5μA,停机模式低至 0.1μA,运行模式下 1MHz 时约 150 ...
好的 收到感谢分享参数!
快乐制造机 发表于 2026-2-4 10:37 | 显示全部楼层
CIU32L061的低功耗模式确实有优势,不过具体测试参数还是要看实际应用环境和条件。
我趴在云边 发表于 2026-2-5 09:45 | 显示全部楼层
CIU32L061 有官方低功耗实测参数(3.3V、室温):VBAT+RTC + 备份寄存器 1.25μA;Stop 模式 CPU+SRAM 保持 1.55μA,加 RTC 2.05μA,唤醒 3.8μs;Standby 1.35μA;运行约 150μA/MHz,实际受外设、电压、温度影响。
CIU32L061 官方提供实测功耗(3.3V、25℃):
运行模式:约 150μA/MHz
Stop 模式:1.55μA(CPU+SRAM 保持),加 RTC 为 2.05μA,唤醒 3.8μs
Standby 模式:1.35μA
VBAT+RTC + 备份寄存器:1.25μA
实际值受外设、电压、温度影响。
逆鳞风暴 发表于 2026-2-10 12:07 | 显示全部楼层
关于CIU32L061的功耗测试,我建议参考官方的技术手册,里面通常会有详细的功耗参数和测试条件。
野玫瑰 发表于 2026-2-10 14:35 | 显示全部楼层
VBAT 模式 + RTC + 备份寄存器:1.25μA;Standby 模式 + 5 唤醒引脚:1.35μA;Stop 模式(CPU+SRAM 保持):1.55μA;Stop 模式 + RTC:2.05μA;Stop 模式唤醒时间:3.8μs(Flash 执行)。运行模式 1MHz 约 150μA,实际受外设、电压等影响。
幻想收藏家 发表于 2026-2-12 21:39 | 显示全部楼层
CIU32L061的低功耗模式确实有吸引力
快乐制造机 发表于 2026-2-15 12:20 | 显示全部楼层
是的,CIU32L061在不同工作模式下的功耗是有差异的
小明的同学 发表于 2026-2-25 14:17 | 显示全部楼层
CIU32L061 有官方实测的低功耗参数,测试条件为 3.3V、25℃室温
低语之树 发表于 2026-3-6 11:48 | 显示全部楼层
风之呢喃 发表于 2025-9-10 10:16
我记得是很低的RTC应该在几个uA左右,手册里面有的。
是的几个uA另外一个帖子有经销商分享了低功耗参数的
xinpian101 发表于 2026-4-24 09:11 | 显示全部楼层
有,CIU32L061 有官方数据手册指标与实际测试结果,
一只眠羊 发表于 2026-4-28 17:34 | 显示全部楼层
CIU32L061的功耗表现还是不错的。在待机模式下,功耗可以控制在微安级别。具体数值需要根据电路设计和外部条件来确定。
不想起床喵星人 发表于 2026-5-2 09:44 | 显示全部楼层
我在网上找到了一些CIU32L061的理论功耗数据,但实际测试参数可能因环境和使用条件而异。
漫过岁月 发表于 2026-5-8 11:44 | 显示全部楼层
CIU32L061的低功耗特性确实很吸引人,但确实需要实际测试数据来验证。有哪位大神能分享一些测试结果吗?
蚊子的噩梦 发表于 2026-6-4 08:08 | 显示全部楼层
我最近也在研究CIU32L061的功耗,发现它的低功耗模式在实际应用中表现不错,具体的测试参数我们可以一起探讨。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-7-9 11:05 | 显示全部楼层
我做过一些CIU32L061的功耗测试,实测结果和官方数据手册给出的参数基本一致,不过具体数值还是得看实际应用场景。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 09:14 | 显示全部楼层
向华大电子原厂 FAE 申请电气特性测试报告(包含极限温区 1.8V/3.6V 高低温实测电流
暖心小太阳 发表于 2026-8-16 20:32 | 显示全部楼层
是的,CIU32L061确实有详细的功耗测试参数。在待机模式下,功耗可以低至微瓦级别,而在全速运行时,功耗会有所上升。具体数值需要参考最新的数据手册。
