[STM32L4] RTC定时会漂移吗
3464|37
sanfuzi 发表于 2025-8-12 19:08 | 显示全部楼层
通过网络获取标准时间,定期更新RTC计数器
gygp 发表于 2025-8-12 20:09 | 显示全部楼层
在VBAT和地之间增加滤波电容以提高电源质量。
pmp 发表于 2025-8-12 20:45 | 显示全部楼层
动态调整晶振负载电容,补偿频率漂移。
bartonalfred 发表于 2025-8-12 21:38 | 显示全部楼层
晶振本身的精度、负载电容匹配以及PCB走线布局都可能影响其长期稳定性。
chenci2013 发表于 2025-8-12 22:19 | 显示全部楼层
使用高精度的时间源
lzmm 发表于 2025-8-14 13:20 | 显示全部楼层
为了提高时间精度,建议使用外部32.768kHz的晶振作为RTC的时钟源
maudlu 发表于 2025-8-14 13:51 | 显示全部楼层
晶振应尽量靠近MCU的晶振引脚,走线要短且对称,避免干扰
backlugin 发表于 2025-8-14 14:24 | 显示全部楼层
利用RTC的秒中断定时做软件补偿。
ccook11 发表于 2025-8-14 15:06 | 显示全部楼层
RTC依赖VBAT引脚的备用电源供电,若主电源频繁切换或VBAT电压不稳定,可能导致RTC时钟暂停或计数错误
phoenixwhite 发表于 2025-8-14 15:33 | 显示全部楼层
DS3231,它具有高精度和温度补偿功能。
mickit 发表于 2025-8-14 17:06 | 显示全部楼层
使用32.768kHz的外部晶振,具有更高的精度和稳定性
alvpeg 发表于 2025-8-14 17:44 | 显示全部楼层
可以考虑使用温补晶振
fengm 发表于 2025-8-14 18:08 | 显示全部楼层
选用高精度晶振
burgessmaggie 发表于 2025-8-14 19:18 | 显示全部楼层
通过外部时间源定期校准,结合温度补偿算法
i1mcu 发表于 2025-8-14 19:55 | 显示全部楼层
可以考虑使用外部计时芯片
jtracy3 发表于 2025-8-14 20:26 | 显示全部楼层
会因温度变化、电源波动和芯片老化等因素产生时间漂移
nomomy 发表于 2025-8-14 20:53 | 显示全部楼层
在代码中,如果RTC配置不正确,也可能导致时间漂移。
yiy 发表于 2025-11-3 13:46 | 显示全部楼层
看下有没有加硬件秒脉冲校准
