[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Arduino 两台自平衡机器人
33099|53
macpherson 发表于 2025-9-9 14:56 | 显示全部楼层
优化代码以提高实时性能,减少延迟, 控制回路的快速响应。
robincotton 发表于 2025-9-9 18:10 | 显示全部楼层
选择合适的通信协议和硬件,如蓝牙或Wi-Fi模块。
plsbackup 发表于 2025-9-9 20:39 | 显示全部楼层
使用高精度的陀螺仪和加速度计, 来检测机器人的倾斜角度和角速度
xiaoyaodz 发表于 2025-9-10 12:17 | 显示全部楼层
通过 互补滤波 或 卡尔曼滤波 融合数据,得到精确倾角
albertaabbot 发表于 2025-9-10 14:45 | 显示全部楼层
使用带过流保护的驱动模块
nomomy 发表于 2025-9-10 16:42 | 显示全部楼层
实现PID控制算法来调整电机的转速,以保持机器人的平衡
linfelix 发表于 2025-9-10 18:51 | 显示全部楼层
BLDC电机与FOC控制的结合优势
中国英茂科工 发表于 2025-10-5 14:21 | 显示全部楼层
"MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"报错,申请完整压缩包程序。
caigang13 发表于 2025-10-5 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个两轮平衡机器人已经成为了典型案例了
weifeng90 发表于 2025-10-5 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
经典的两轮平衡车,可以作为电子套件用于教学
中国英茂科工 发表于 2025-10-6 12:54 | 显示全部楼层
用了九牛二虎之力,终于编译成功了,编译了两天,
.h文件和。cpp文件在这里:
我添加了仓库,也添加了文件,
贴子里的程序逻辑没有问题,
就是链接是失效了,
加上我用讯飞星火找到的压缩包,
离线安装,
编译就能通过,
接下来,我将购买,
电机驱动板,
希望楼主,给出引脚定义的连技,
以及我有个困惑,
这个PID机器人,
不通过编码器,
只通过TT电机怎么实现站立的?
P,I,D如何根据实际硬件、轮子,
调节参数来站直?
原理和指导。
中国英茂科工 发表于 2025-10-6 12:59 | 显示全部楼层
这个是因为,找的压缩包不对,没有添加.lib压缩包.zip,同时需要添加对应.h文件。
jdqdan 发表于 2025-10-6 17:22 | 显示全部楼层
降低PID控制器微分系数(Kd)减轻震荡,加入软启动控制,缓和提高启动平稳性。
物联万物互联 发表于 2025-10-7 19:56 | 显示全部楼层
选直流减速电机成本低,操作简单,适合入门级应用。
LLGTR 发表于 2025-10-8 11:18 | 显示全部楼层
这传感器能测速度和方向,像个小指南针。
Moon月 发表于 2025-10-9 14:54 | 显示全部楼层
用PID控制器调整电机速度,维持系统平衡。需设置合适参数,确保电机响应快速准确。
单芯多芯 发表于 2025-10-9 16:53 | 显示全部楼层
通过精简算法和提升处理速度,降低响应时间,提升控制回路反应速度。
lllook 发表于 2025-10-10 12:48 | 显示全部楼层
校准MPU6050可减小传感器误差,方法一般包括记录零偏值、校准加速度计和陀螺仪。
明日视界 发表于 2025-10-10 15:29 | 显示全部楼层
校准MPU6050陀螺仪,需运行特定校准代码,通常包括初始化和校准算法,确保数据准确。
天天向善 发表于 2025-10-10 17:23 | 显示全部楼层
内置算法让姿态解算变得简单,就像给单片机装了智能大脑。
