[应用方案] 常用的5V转3.3V技巧
4396|35
earlmax 发表于 2025-9-10 13:44 | 显示全部楼层
在5V到3.3V方向增加限流电阻或保护二极管,以防止过压损害敏感器件
earlmax 发表于 2025-9-10 17:09 | 显示全部楼层
LM2596(老牌经典,效率一般), MP1584(高效小体积), XL4005(大电流)。
maudlu 发表于 2025-9-13 11:48 | 显示全部楼层
LDO输出纯净,适合为ADC、RF模块等噪声敏感电路供电。
timfordlare 发表于 2025-9-13 12:27 | 显示全部楼层
选择静态电流较低的LDO可以提高轻载效率。
vivilyly 发表于 2025-9-13 17:13 | 显示全部楼层
LDO和DC-DC都需要输入和输出电容来稳定工作、滤除噪声。
i1mcu 发表于 2025-9-13 20:00 | 显示全部楼层
LDO的输出电容需足够大(≥10μF),否则可能因负载瞬态响应差导致电压跌落。
sdlls 发表于 2025-9-13 20:25 | 显示全部楼层
开关稳压器通过电感和MOSFET的切换实现高效降压,适用于需要较高效率的场合
louliana 发表于 2025-9-14 09:06 | 显示全部楼层
选择带过流保护(OCP)、过压保护(OVP)的芯片(如部分DC-DC),避免负载短路或输入过压损坏电路
updownq 发表于 2025-9-14 10:53 | 显示全部楼层
低压降(LDO)稳压器是将5V转换为3.3V的理想选择
lihuami 发表于 2025-9-14 11:22 | 显示全部楼层
DC-DC需优化PCB布局(减小高频环路面积),降低开关噪声。
albertaabbot 发表于 2025-9-14 14:38 | 显示全部楼层
齐纳二极管和钳位二极管需串联限流电阻,防止过流损坏
mikewalpole 发表于 2025-9-14 17:27 | 显示全部楼层
DC-DC 降压模块:大电流首选,注意 “纹波” 和 “电感选型”
 楼主| kmzuaz 发表于 2025-9-14 17:46 | 显示全部楼层
通过内部晶体管和反馈电路,将输入电压(5V)线性降低到稳定的3.3V输出。多余的能量以热量形式耗散。
ccook11 发表于 2025-9-14 19:24 | 显示全部楼层
使用齐纳二极管和整流二极管的成本较低,而开关稳压器的成本较高。
vivilyly 发表于 2025-9-14 20:29 | 显示全部楼层
电路相对复杂,需要电感、二极管/同步MOSFET、输入输出电容等外部元件,成本较高,输出纹波和噪声比LDO大,可能对敏感模拟电路造成干扰。
i1mcu 发表于 2025-9-15 21:47 | 显示全部楼层
DC-DC降压转换器
