[其它产品/技术] RS485总线问题
3914|72
kmzuaz 发表于 2025-11-11 10:21 | 显示全部楼层
所有收发器的输出驱动器都被禁用,呈现高阻态。总线因为没有驱动源而处于“悬空”状态。
nomomy 发表于 2025-11-11 13:50 | 显示全部楼层
所有节点都处于发送状态,且发送的数据不一致
AIsignel 发表于 2025-11-11 19:12 | 显示全部楼层
总线空闲时,意味着没有设备正在发送数据,这是通信过程中必要的阶段。
gygp 发表于 2025-11-12 10:20 | 显示全部楼层
当多个节点同时发送,并且它们输出的电平相互冲突时,在收发器的输出级产生大电流短路。
未来AI 发表于 2025-11-12 14:22 | 显示全部楼层
可能是由于电压波动或电流冲击直接击中收发器,导致其损坏。
juliestephen 发表于 2025-11-12 13:32 | 显示全部楼层
内置了短路保护和热关断功能。
朝生 发表于 2025-11-12 15:25 | 显示全部楼层
发送频率过高,容易使收发器过载,引发损坏。
芯路例程 发表于 2025-11-12 21:32 | 显示全部楼层
RS-485通信方式,像电话对讲机,同一时间只能有一个人说话。
nomomy 发表于 2025-11-12 18:32 | 显示全部楼层
若多个驱动器输出级因持续高电流产生过热,可能缩短芯片寿命
zerorobert 发表于 2025-11-13 10:31 | 显示全部楼层
在RS-485通信中被称为总线竞争或总线冲突。
robincotton 发表于 2025-11-13 16:37 | 显示全部楼层
通常不会直接导致标准的RS-485收发器芯片损坏。
macpherson 发表于 2025-11-13 20:37 | 显示全部楼层
总线电平处于一个中间的不确定状态,接收器无法正确判读,导致数据错误。
digit0 发表于 2025-11-14 15:49 | 显示全部楼层
使用CAN协议能防止数据冲突,适用于多节点同时发送的情况。
LLGTR 发表于 2025-11-14 20:31 | 显示全部楼层
多节点并发通信易引发总线冲突,需协调时序或采用仲裁机制。
alvpeg 发表于 2025-11-14 20:34 | 显示全部楼层
如何解决总线浮空问题?
V853 发表于 2025-11-17 10:42 | 显示全部楼层
这个说明可能意味着单片机控制时,确保某一时间段内只有一个节点用于数据发送,以避免数据冲突。
lzbf 发表于 2025-11-17 12:30 | 显示全部楼层
因为总线电平不确定,容易受到噪声干扰,接收器读取到的数据是随机的乱码。
dreamCar 发表于 2025-11-17 17:22 | 显示全部楼层
设备多数据同传,差分信号会打架,得采取措施避免。
yorkbarney 发表于 2025-11-17 20:18 | 显示全部楼层
设备同时进入接收模式时,总线处于高阻态,此时若有任一设备发送数据,其他设备可正常接收,不会导致硬件故障
流星flash 发表于 2025-11-18 10:56 | 显示全部楼层
检查A/B线,确认RS485对应接法,错位会导致通信中断。
