[其他产品] 有哪些方法可以解决PICkit系列编程器连接电脑后无法识别的问题?
734|29
yiy 发表于 2026-1-10 09:43 | 显示全部楼层
换一根原装 / 带屏蔽的 USB2.0 线(避免 USB3.0 / 延长线 / 劣质线导致供电 / 信号不稳),直连电脑后置主板 USB 口(前置口易供电不足、接触不良)。
598330983 发表于 2026-1-13 17:33 | 显示全部楼层
更换 USB 线与接口:必须用带数据传输功能的线(非仅供电),直插主板原生USB 2.0口(避免 3.0 / 扩展坞 / 集线器);多换 2-3 个不同主板端口测试
拿走一光年 发表于 2026-1-14 16:17 | 显示全部楼层
换 USB 线 / 端口,重启电脑与编程器;
重装 Microchip MPLAB IPE驱动,禁用第三方驱动拦截;
检查硬件连接,确保 VDD 供电正常、目标芯片与编程器引脚匹配;
升级 MPLAB 软件与编程器固件,排查静电损坏或硬件故障。
脑洞星球居民 发表于 2026-1-17 07:39 | 显示全部楼层
其次,尝试更换USB端口
桃花落满山前 发表于 2026-1-22 16:11 | 显示全部楼层
更换 USB 线 / 端口,避免接触不良或供电不足;2. 重装 / 更新MPLAB X IDE与 PICkit 驱动,适配系统版本;3. 检查编程器固件,通过 MPLAB 在线升级;4. 排查芯片供电与接线,确认 VDD、GND、CLK/DAT 引脚连接无误;5. 关闭电脑防火墙 / 杀毒软件,解除驱动拦截。
643757107 发表于 2026-1-23 16:52 | 显示全部楼层
优先从物理连接、驱动 / 软件、固件、系统冲突到硬件修复逐步排查
gejigeji521 发表于 2026-1-25 19:00 | 显示全部楼层
优先从物理连接、驱动 / IDE、固件、目标板与系统设置逐步排查,多数问题可通过换线、重装驱动、更新固件等快速解决,硬件故障则需专业检修或返厂
heisexingqisi 发表于 2026-1-28 15:24 | 显示全部楼层
更换高质量 USB 线(优先原装,避免充电线),直插主板 USB2.0 端口,禁用 USB 集线器 / 扩展坞。
heisexingqisi 发表于 2026-1-28 15:25 | 显示全部楼层
换用原装 / 高品质 USB 2.0 线(≤30cm),避免充电线或劣质线;直插主板后置 USB 口,禁用集线器 / 扩展坞。
