[其它产品/技术] 如何减少定时器延时精度的误差?
676|43
usysm 发表于 2026-4-15 14:17 | 显示全部楼层
减少定时器延时精度误差的核心在于从时钟源头到软件执行链路的全方位深度优化。
geraldbetty 发表于 2026-4-15 15:00 | 显示全部楼层
优化后如何评估效果?
mattlincoln 发表于 2026-4-16 16:21 | 显示全部楼层
哪些工具能辅助测试延时误差?
jimmhu 发表于 2026-4-17 08:42 | 显示全部楼层
如何校准内部时钟HSI的频率误差?
mnynt121 发表于 2026-4-17 17:04 | 显示全部楼层
软件处理是引入不确定延迟的主要来源,优化的目标是让中断服务程序尽可能快且可预测。
i1mcu 发表于 2026-4-17 21:37 | 显示全部楼层
压缩中断响应与处理延迟,需赋予定时器最高硬件优先级,且在中断服务函数内绝对禁止任何耗时运算或阻塞操作,仅做纯粹的标志位置位。
vivilyly 发表于 2026-4-18 16:28 | 显示全部楼层
定时器的精度从根本上取决于其时钟源的稳定性。
uptown 发表于 2026-4-19 13:03 | 显示全部楼层
外部晶振这是提高精度最直接有效的方法。
iyoum 发表于 2026-4-19 13:32 | 显示全部楼层
外部晶振替代内部RC振荡器
maudlu 发表于 2026-4-19 15:13 | 显示全部楼层
定时器中断开销具体怎么补偿?
wangdezhi 发表于 2026-4-19 16:11 | 显示全部楼层
精简中断服务程序中只执行最核心、最紧急的操作
ccook11 发表于 2026-4-19 16:44 | 显示全部楼层
如何验证定时器的精度?
janewood 发表于 2026-4-19 17:16 | 显示全部楼层
如何测量并补偿定时器的固定启动延迟?
mmbs 发表于 2026-4-19 17:59 | 显示全部楼层
如何优化系统配置,减少误差现象呢
LLGTR 发表于 2026-4-21 23:05 | 显示全部楼层
晶振要紧挨着MCU的时钟脚,线要短,别跟快信号走同路,用地围起来降低干扰。
mikewalpole 发表于 2026-4-20 20:49 | 显示全部楼层
减少定时器延时精度的误差需从硬件、软件及系统优化三方面综合施策
zerorobert 发表于 2026-4-20 21:36 | 显示全部楼层
为MCU的模拟电源和数字电源引脚提供稳定、干净的电源。在电源引脚附近放置去耦电容,以滤除电源噪声,防止电压波动影响时钟稳定性。
朝生 发表于 2026-4-23 09:46 | 显示全部楼层
采用高性能单片机,利用精准的定时器功能,使软件控制逻辑更为简洁,确保时间误差降至亚微秒。
hmcu666 发表于 2026-4-24 15:38 | 显示全部楼层
选高精度晶振,保证单片机运行稳定,减少误差。
wilhelmina2 发表于 2026-4-22 13:08 | 显示全部楼层
不用中断,用查询方法怎么减少误差?
