[技术问答] 在新唐N76E003中,LDROM引导区的数据存储和APROM的数据存储有什么区别?
2722|69
桃乐丝 发表于 2026-3-18 17:04 | 显示全部楼层
N76E003 中,LDROM为引导区,独立地址空间,主要存放Bootloader,支持独立擦写、保护,不易被 AP 程序误改,用于升级与安全启动。APROM是应用区,存放用户主程序,运行时可 IAP 更新,但受保护配置限制。LDROM 更安全稳定,APROM 灵活适配业务逻辑。
少女诗篇 发表于 2026-3-28 15:36 | 显示全部楼层
在新唐 N76E003 中,LDROM 与 APROM 的核心区别如下(100 字说明):
APROM (Application ROM):18KB 主程序区,默认运行地址 0x0000,存放用户应用代码。支持 IAP,可划分为数据区(模拟 EEPROM)。
LDROM (Loader ROM):最大 4KB 引导区(可配置 0–4KB),专用于存放ISP 升级引导代码。硬件独立、中断向量独立,可通过 CONFIG 选择启动源。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-19 16:05 | 显示全部楼层
LDROM 专存 Bootloader 程序,用于上电引导、在线升级固件,容量偏小;APROM 存放应用主程序。二者物理分区独立,LDROM 可配置启动选择,擦写需专用指令,APROM 是用户常规代码区,正常运行只读,升级时分区擦写互不干扰。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-27 16:13 | 显示全部楼层
N76E003 的 APROM 为主程序存储区,存放正常运行固件,可常规读写、执行代码。LDROM 为专用引导区,空间更小,主要存放 Bootloader,具备独立保护机制。二者地址分区隔离,引导模式下优先运行 LDROM,多用于程序升级、固件跳转,读写权限与用途差异明显。
jiekou001 发表于 2026-6-27 16:43 | 显示全部楼层
无升级需求时,直接配置LDROM=0KB,全部 18KB 作为 APROM 使用
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-8 16:49 | 显示全部楼层
N76E003 APROM 存放用户主程序,正常运行执行;LDROM 为独立引导区,存放 IAP 升级固件,二者物理分区隔离。APROM 可被 LDROM 读写用于固件更新,LDROM 仅能特定配置擦写,防止引导程序被误改。分区大小独立,烧录分开操作,升级时靠 LDROM 校验、刷新 APROM,保障程序更新安全。
小岛西岸来信 发表于 2026-7-16 10:03 | 显示全部楼层
APROM 存放主应用程序,正常运行执行;LDROM 为独立引导程序区,上电可选择从 LDROM 启动实现 ISP 升级。二者读写擦除指令独立,LDROM 容量固定 4.5KB,APROM 为主程序 Flash。LDROM 可锁保护防止篡改,升级流程仅修改 APROM,引导程序不受升级覆盖。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-20 11:24 | 显示全部楼层
LDROM 存放独立 Boot 程序,上电优先运行,可读写、用于升级 APROM,容量小;APROM 存主应用程序,正常业务逻辑,运行时禁止自擦写。两者地址分区隔离,擦写指令独立,Boot 能改写 APROM,应用无权操作 LDROM,烧录时可单独配置是否开放 LDROM 读写权限。
 楼主| 热爱浪漫 发表于 2026-7-21 14:40 | 显示全部楼层
LDROM 为引导程序区,存放 IAP 升级、串口烧录引导代码,容量固定 1KB,仅运行引导逻辑,不存业务参数;APROM 为主程序区,存放产品功能代码,剩余空间可存常量数据。二者地址独立,LDROM 只读不可擦写业务数据,APROM 支持 IAP 分段擦写,适合存储运行参数,切换运行需配置 BS 位选择启动区。
桃花落满山前 发表于 2026-7-23 15:49 | 显示全部楼层
N76E003 的 APROM 存放用户主应用程序,运行时正常执行;LDROM 为独立引导区,用于存放 Bootloader。二者物理分区隔离,可配置启动选择。APROM 支持应用擦写,LDROM 默认受保护,防止被应用误擦除,常用来实现 IAP 在线升级,跳转切换运行两区程序。
