[应用方案] 单片机多组VDD存在的原因解析
9936|110
V853 发表于 2025-10-20 07:44 | 显示全部楼层
确保模拟与数字电源分开布线,降低电路干扰。
不想打补丁 发表于 2025-10-25 07:26 | 显示全部楼层
隔离数字和模拟电源防止互相干扰,确保系统稳定运行。
zephyr9 发表于 2025-10-26 11:34 | 显示全部楼层
电源给多个模块供电时,需确保每个模块的电压匹配,否则会消耗更多功率,造成能源浪费。
作业天敌在此 发表于 2025-10-28 18:26 | 显示全部楼层
楼主的解释很到位,多组VDD确实可以提高供电效率,减少电感效应
物联万物互联 发表于 2025-11-2 22:28 | 显示全部楼层
独立供电意味着每个功能模块都有自己的电源,这样它们之间就不会相互干扰。
bestwell 发表于 2025-11-3 19:18 | 显示全部楼层
当单片机运行高频电路时,VDD电流会随频率升高而急剧增加。若仅有一组VDD,电流在芯片内部的传输路径较长,产生的感抗会阻碍电流变化,导致电压波动
lzmm 发表于 2025-11-3 20:44 | 显示全部楼层
增加电流供应能力
adolphcocker 发表于 2025-11-3 23:14 | 显示全部楼层
多个引脚分布在芯片的不同位置,可以更短、更直接地为芯片内部不同区域的逻辑门供电,减少了内部压降。
hmcu666 发表于 2025-11-5 20:25 | 显示全部楼层
大电流单路流易热,用多路电源可散热好。
abotomson 发表于 2025-11-5 09:40 | 显示全部楼层
减少电源平面的噪声传导
yeates333 发表于 2025-11-5 11:06 | 显示全部楼层
数字电路的开关噪声可能通过电源串扰至模拟模块,独立供电可阻断噪声传播路径
sdCAD 发表于 2025-11-5 16:10 | 显示全部楼层
VDDA 必须使用最干净的电源。
iyoum 发表于 2025-11-5 16:56 | 显示全部楼层
模拟与数字电路隔离
janewood 发表于 2025-11-5 17:44 | 显示全部楼层
通过增加VDD引脚数量,可缩短电流传输路径
abotomson 发表于 2025-11-5 18:44 | 显示全部楼层
内部模块的供电需求差异
cashrwood 发表于 2025-11-5 20:41 | 显示全部楼层
多组VDD电源系统可根据模块工作状态动态调整供电,实现功耗优化。
maqianqu 发表于 2025-11-5 21:44 | 显示全部楼层
多组VDD的设计是权衡高频性能、噪声控制、功耗管理及可靠性的综合结果。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-9 16:13 | 显示全部楼层
给单片机等设备多供电,就像给电脑多个电源插座,更稳更不容易断电,抗干扰能力也更强。
jkl21 发表于 2025-11-7 09:12 | 显示全部楼层
将单片机划分为多个电源域
线稿xg 发表于 2025-11-9 23:11 | 显示全部楼层
多个引脚一起使用时,要在每个引脚附近加装去耦电容,这样可以减少电源噪声。
