[其他] MOS管为什么还要考虑电流大小
8769|59
MintMilk 发表于 2026-2-7 12:56 | 显示全部楼层
通流能力不足导致发热量大、效率低、易烧毁,影响电机性能和寿命。
AIsignel 发表于 2026-2-8 10:12 | 显示全部楼层
监控电流可以防止Mos管过载,保障电路稳定与安全。
朝生 发表于 2026-2-10 10:20 | 显示全部楼层
设计电路时要确保MOS管的电流不超过其最大承受值,避免因过载而损坏。
星闪动力 发表于 2026-2-10 15:46 | 显示全部楼层
电流增大,mos管损耗增加,温度上升更明显。
星闪动力 发表于 2026-3-3 13:49 | 显示全部楼层
使用MOS管调整电流大小有助于在电路设计中增加灵活性,适应不同功率需求。
小熊01 发表于 2026-3-6 15:24 | 显示全部楼层
栅极电容充放电需电流,影响MOS管导通速度。
单芯多芯 发表于 2026-3-8 23:35 | 显示全部楼层
用低于需求的电流额定值选mos管,就像用小瓶装大水,容易爆瓶。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-12 20:53 | 显示全部楼层
根据MOS管的最大漏极电流和耗散功率选择合适型号,确保电机驱动不超负荷。
lllook 发表于 2026-3-13 19:29 | 显示全部楼层
如果IC或CPU的输出电流小,需要加驱动电路来增强,使能驱动较大电流的组件如MOS管。
物联万物互联 发表于 2026-3-15 09:26 | 显示全部楼层
大电流会导致导通损耗增多,影响电源效率,选择合适的器件和散热措施很重要。
zephyr9 发表于 2026-3-17 08:54 | 显示全部楼层
推挽电路里,用两只MOS管交替导通,这样能增强电流放大效果。
dreamCar 发表于 2026-3-18 17:41 | 显示全部楼层
Mos管电流容量决定设备运行稳定和安全性。
MintMilk 发表于 2026-4-2 18:29 | 显示全部楼层
IC或CPU输出电流不足时,可使用晶体管放大驱动信号,确保MOS管能正常导通。
明日视界 发表于 2026-4-5 23:33 | 显示全部楼层
选管时,主要看电流能否通过,以防烧毁器件,确保电路稳运行。
线稿xg 发表于 2026-4-10 22:06 | 显示全部楼层
选用低导通电阻的MOSFET可以降低导通损耗,减少电机驱动电路中的能量损失。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 07:24 | 显示全部楼层
MOS 管不是 “开关一下就完事”,它导通时本身有电阻,有电流就会发热、压降、损耗,所以必须考虑电流大小。
未来AI 发表于 2026-4-12 20:31 | 显示全部楼层
电流超过额定值会烧毁MOS管,要确保电流在安全范围内。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 17:09 | 显示全部楼层
MOS 管不是只要耐压够就能用,电流不够会直接烧坏、发烫、带不动负载、炸管,而且 MOS 的电流参数不只是一个数值,牵扯导通损耗、发热、安全工作区、限流、并联均流一大堆问题。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-5 17:06 | 显示全部楼层
可以把 MOS 类比水管:电压是水压,电流就是水流量—— 水压正常但流量过大时,管壁发热、焊缝开裂、管道熔断;MOS 同理,只看电压不看电流,一定会发热超标、金属走线熔断、热失控烧毁,所以选型、调试必须优先核算稳态电流、峰值电流、脉冲电流。
jiekou001 发表于 2026-9-23 17:10 | 显示全部楼层
MOS 管不是理想开关,它能承受的电流有上限;电流超过限额,管子会发热、烧毁,甚至炸管。
