[LKS32 硬件] 关于ADC过采样的问题
2360|52
线稿xg 发表于 2025-12-18 16:58 | 显示全部楼层
时间接近的采样点使数据分布不均,影响整体样本代表性。
未来AI 发表于 2026-1-3 21:44 | 显示全部楼层
ADC流水线特性确保每个采样点时间一致,提高数据采集的稳定性。
zephyr9 发表于 2026-1-8 19:20 | 显示全部楼层
平均两个采样值能减少随机噪声,增强信号稳定性。
IntelCore 发表于 2026-1-10 16:48 | 显示全部楼层
用DMA中断辅助ADC采样,每毫秒完成一次数据采集,保证系统稳定高效。
Moon月 发表于 2026-1-11 07:44 | 显示全部楼层
采样时间短能降低干扰影响,提升数据准确性。
LinkMe 发表于 2026-1-13 19:03 | 显示全部楼层
将连续数据成对求平均,有助于减少随机噪声,提升测量结果的准确性。
流星flash 发表于 2026-1-14 09:16 | 显示全部楼层
这样可以提高效率,减少等待时间,让数据转换更连续。
理想阳 发表于 2026-1-20 20:11 | 显示全部楼层
为了防止采样不均造成的高频噪声混叠,可以采用均衡采样速率或使用滤波器。
理想阳 发表于 2026-2-4 14:09 | 显示全部楼层
两次采样对比可以减少误差,增强数据准确性。
AIsignel 发表于 2026-2-11 14:46 | 显示全部楼层
将两个采样值平均处理,能有效提升信号质量,无需增加采样频率。
朝生 发表于 2026-2-11 07:15 | 显示全部楼层
时间间隔过长可能导致信号失真,增加噪声风险。
星闪动力 发表于 2026-2-15 07:51 | 显示全部楼层
通过定时器启动ADC连续两次采样,合并两次结果,再平均,可减少噪声影响,提高测量精度。
单芯多芯 发表于 2026-2-17 21:09 | 显示全部楼层
芯片ADC的过采样能提高信噪比,降低量化误差,使采样结果更精确。
