[LKS32 硬件] 关于ADC过采样的问题
2144|52
cashrwood 发表于 2025-9-9 16:30 | 显示全部楼层
两个采样点的时间间隔较长,可能会引入更多的噪声。
mollylawrence 发表于 2025-9-9 18:51 | 显示全部楼层
连续采样因流水线导致的样本相关性问题,尤其适合高频信号场景。
everyrobin 发表于 2025-9-9 20:36 | 显示全部楼层
设置ADC为2MSPS采样,然后对每两个采样数据求平均。这样可以保持采样点的均匀性,同时通过平均提高精度。
kmzuaz 发表于 2025-9-10 10:59 | 显示全部楼层
可以方便地扩展为多通道采样或动态调整采样率。
abotomson 发表于 2025-9-10 12:54 | 显示全部楼层
采样点均匀,抗混叠性能好,控制灵活,是更优的选择。
sanfuzi 发表于 2025-9-10 14:43 | 显示全部楼层
在DMA中断中,每两个采样数据求平均,得到1MSPS的有效数据。
MYWX 发表于 2025-9-10 15:20 | 显示全部楼层
可以用芯片adc的过采样功能
pmp 发表于 2025-9-10 16:41 | 显示全部楼层
第二种方法更优,因为它保持了采样点的均匀性,有利于信号的准确重建。
rosemoore 发表于 2025-9-10 18:50 | 显示全部楼层
避免因不均匀采样引入的高频噪声混叠。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 17:20 | 显示全部楼层
默认配置下 ADC 工作时钟是 32M,对应 2MHz 的转换数据率
MYWX 发表于 2025-11-17 13:38 | 显示全部楼层
lks45x系列支持过采样模式
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 11:55 | 显示全部楼层
ADC 过采样是通过高于奈奎斯特频率的速率采样,再经数字滤波抽取数据,以提升分辨率(每倍频采样提升约 1 位精度)和抑制噪声。应用中需注意:采样率过高易导致 DMA 传输压力、占用过多 MCU 资源;滤波算法不当可能引入延迟,在电机高转速场景下,延迟会影响电流采样实时性,反而可能间接增大纹波,需结合需求平衡采样率、滤波方式与实时性。
AutoMotor 发表于 2025-12-5 23:15 | 显示全部楼层
定时器控制ADC连续采样两次,然后将两次数据相加取平均。
dreamCar 发表于 2025-12-6 13:43 | 显示全部楼层
默认ADC工作频率为32MHz,转换率为2MHz。
单芯多芯 发表于 2025-12-7 15:51 | 显示全部楼层
ADC过采样可以提高分辨率,但需注意处理后的数据量和计算量增加。确保采样率符合系统需求,同时优化滤波算法。
天天向善 发表于 2025-12-8 19:39 | 显示全部楼层
间隔合适,便于准确捕捉信号波动。
明日视界 发表于 2025-12-11 21:03 | 显示全部楼层
重复采样可减少误差,提高数据准确性。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-16 10:46 | 显示全部楼层
这样的设计能根据需求灵活改变,适用于多路信号采集和采样速度调节。
MintMilk 发表于 2025-12-16 15:12 | 显示全部楼层
芯片的ADC过采样能提高信号分辨率,减少噪声干扰,提升测量精度。
未来AI 发表于 2025-12-17 22:10 | 显示全部楼层
DMA中断每获取两份数据,计算平均值生成1毫秒一个的稳定数据流。
