[新唐博主] 新唐 M2L31 系列:集成 USB Type-C/PD 的高效快充控制解决方案
11595|72
斧王FUWANG 发表于 2026-5-31 23:06 | 显示全部楼层
内置PD控制器+CC检测电路,单芯片搞定Type-C/PD快充,对消费电子和智能家居的快充方案来说,能省不少外围器件和PCB空间吧?好奇它在多设备快充兼容场景下的表现如何?
喂什么玩意 发表于 2026-5-31 23:06 | 显示全部楼层
做移动设备快充方案的狂喜!M2L31集成度这么高,还支持PPS和宽范围电压调节,开发起来应该能省不少事,成本也能压下来,有机会找样片测一测~
突然下起雨 发表于 2026-5-31 23:07 | 显示全部楼层
现在国产MCU做快充方案越来越卷了!Cortex-M23内核+硬件PD控制器,还把协议协商做到50ms以内,比外置方案方便太多,以后快充方案的门槛都被拉低了😂
王派oo 发表于 2026-5-31 23:09 | 显示全部楼层
内置PD PHY和LINK处理单元这点很实用,能把协商时间压到50ms内,对快充的用户体验提升应该很明显。想问下它在高温环境下长时间工作,PD协议的稳定性会不会受影响?
神明祷告 发表于 2026-7-19 15:11 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 系列为 Cortex-M23 内核快充 MCU,72MHz 主频,硬件集成 USB Type-C PD3.0 与 PPS 快充协议,原生 DRP 双角色切换,50ms 快速协商调压,省去外置 PD 芯片、精简 BOM。搭载 ReRAM 大容量存储与多级低功耗模式,集成高精度 ADC、多路 PWM,适配便携设备、智能家居 65W 内快充方案,兼顾充电控制与整机逻辑,缩短开发周期。
神明祷告 发表于 2026-7-19 15:12 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 是 Cortex-M23 内核快充专用 MCU,72MHz 主频,硬件集成 USB Type-C PD3.1 与 PPS 协议,支持 DRP 双向角色切换,50ms 极速协商、20mV 精细调压。搭载大容量 ReRAM 与多级低功耗模式,集成高精度 ADC、多路 PWM,单芯片省去外置 PD 芯片,精简 BOM,适配移动电源、适配器、车充等 65W 以内快充设备,配套完整开发套件缩短落地周期。
与人间浪漫 发表于 2026-7-24 14:01 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro M2L31 系列为 Cortex‑M23 内核快充 MCU,硬件集成 USB Type‑C 与 PD3.0/PPS 协议,支持 DRP 双角色切换。搭载 ReRAM、丰富模拟外设与低功耗架构,单芯片完成快充协议协商与系统控制,省去独立 PD 芯片,精简 BOM 成本,适配便携充电器、扩展坞、工业与车载小型快充设备。
又见春光 发表于 2026-7-24 16:33 | 显示全部楼层
M2L31 搭载 Cortex-M23 内核,硬件集成 Type-C、PD3.0 与 PPS 协议,自带 CC 检测与 DRP 双角色切换,省去外置 PD 芯片,大幅缩减 BOM 与 PCB 面积。72MHz 算力搭配高精度 ADC 闭环调压,3.3-21V 宽压、20mV 精细步进,50ms 快速协商。配套完整开发例程,低功耗宽温稳定,一站式适配 65W 内充电器、储能、便携设备快充开发
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-10 15:19 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 搭载 Cortex-M23 内核,硬件集成 USB Type-C PD3.0 快充控制器,支持 DRP 双角色快充与 PPS 调压,协议协商迅速。搭载 ReRAM 实现固件 OTA 升级,整机超低功耗、抗干扰强,大幅精简外围器件、压缩 BOM 成本,适配充电器、移动电源等快充整机开发。
MessageRing 发表于 2026-8-12 19:40 | 显示全部楼层
看这个M2L31系列,我用过,硬件集成PD 3.0,确实简化了设计,调试时注意CC线检测和电压调节逻辑。
Undshing 发表于 2026-8-13 10:58 | 显示全部楼层
M2L31系列确实强大,我用它做了一款移动电源,PD 3.0协议协商稳定,调试时注意CC线检测和功率调节。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:34 | 显示全部楼层
M2L31 把 USB PD 3.0/PPS 做成硬件级集成确实有优势,工程落地几点建议供参考:1)PD 状态机(Source/Sink 切换、Hard Reset 等时序)仍需 MCU 调度,建议协议事件放低优先级任务,过流/过压保护放硬件或中断,避免主循环阻塞等待;2)PPS 20mV 步进调压建议对 VOUT 做软件限幅与缓启动斜坡,避免负载突变引起电压过冲;3)CC 引脚检测(CC1/CC2 的 Ra/Rd 判断)注意 ESD 保护与布线,CC 走线尽量短,避免误判插拔;4)快充识别失败时降级到普通 5V/BC1.2 保证兼容性;5)M23 72MHz 跑 PD 协议栈余量充足,注意低功耗模式退出时间对通信时序的影响。
