[电路资料] 国产芯片GP115/116/117 pin to pin 兼容TI的XTR系列
3524|0
zjqmyron 发表于 2025-8-29 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流变送器的核心功能是将传感器(如温度、压力、液位等)输出的微弱电压信号转换为 4-20mA 标准电流信号,以便长距离传输和工业设备接收。GP115/116/117 将这一过程中的关键模块(如精密运算放大器、电压 - 电流转换电路、基准电压源、电源调理电路等)集成在单芯片内,大幅简化了变送器的硬件设计 —— 工程师无需繁琐地搭建分立元件电路,仅需外接少量电阻、电容等元件,即可实现稳定的信号转换,降低了设计难度和电路体积。
[size=1.412em]一、GP115/116/117的特性
GP115/116/117是一个两线制V/I转换器,主要用来匹配运放方案实现的V/I电路,SOIC-8的封装体积,以及小体积版本的MSOP-8封装,较运放方案具有极大的成本及面积优势。输出电流由IIN决定,公式:IOUT = 100×IIN。满足一些用户对于4-20mA的低成本、高性能的要求。
[size=1.412em]二、兼容TI的XTR115/116/117
[size=1.412em]1.TI外围电路
XTR115/116外围电路
[size=1.412em]2.GP115/116/117外围电路
两线制0/4-20mA:
• 输入模拟电压,输出电流由输入电流设置, IOUT = 100×IIN
• 4-20mA是线性恒流,会有热量产生,需要将芯片本体热量转移出去,推荐使用外置三极管散热。
• 可以通过IIN口将HART信号叠加出去。
• 芯片ESD为大于2KV,实际使用时以产品设计指标及相关测试为准,以此判定是否需要增加额外的防护器件。
• 内部有一个Rlimit,必要时可以在外部额外使用一个电阻,确保内部的电阻不会受到额外冲击损坏。
GP115/116/117外围电路
•VREG建议加100nF电容,VREF脚可以不加电容。
有技术问题可以在评论区交流或者私信15317628873(微信同号)
