[APM32E0] APM32E030的I2C引脚一定要配置为OD模式吗
705|31
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 15:27 | 显示全部楼层
是的,APM32E030 的硬件 I2C 引脚(SCL/SDA)必须配置为复用开漏输出(AF_OD)模式
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 17:48 | 显示全部楼层
APM32E030 的硬件 I2C 引脚必须配置为复用开漏(AF_OD)模式,这是 I2C 协议与芯片设计的硬性要求
huahuagg 发表于 2026-4-25 17:37 | 显示全部楼层
是,APM32E030 的硬件 I2C 引脚必须配置为开漏(OD)复用模式(AF_OD),这是协议与手册的强制要求
643757107 发表于 2026-5-5 19:50 | 显示全部楼层
是的,APM32E030 的 I2C 引脚必须配置为开漏(OD)复用模式(GPIO_MODE_AF_OD),这是协议与硬件要求,不是可选项。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 19:20 | 显示全部楼层
是,APM32E030 硬件 I2C 引脚必须配置为复用开漏(AF_OD)模式,不能用推挽(PP)
我吃小朋友 发表于 2026-5-27 07:13 | 显示全部楼层
通常情况下,OD模式更适合I2C总线,因为它允许多个I2C主设备共享同一总线。不过,如果你的系统只有一个主设备,或者信号质量确实有问题,可以尝试PP模式。
暖了夏天蓝了海 发表于 2026-5-29 16:22 | 显示全部楼层
通常情况下,OD模式可以提高信号的抗干扰能力,但如果你的PCB设计得当,PP模式也能实现稳定通信。
喂什么玩意 发表于 2026-5-29 20:03 | 显示全部楼层
最好配置成OD模式,干扰能力强;如果不的话多挂几个外设就疯狂丢包。
测试能跑不代表量产能扛住,没必要省这点事给自己埋雷。
734774645 发表于 2026-7-15 12:02 | 显示全部楼层
APM32E030 I2C 引脚必须配置为复用开漏 OD(AF_OD),不能用推挽
捉虫天师 发表于 2026-7-15 15:11 | 显示全部楼层
所有 I2C 设备 SDA/SCL 输出必须为漏极开路,支持线与、多主机仲裁、总线共享。
LOVEEVER 发表于 2026-7-16 19:59 | 显示全部楼层
直接IO口不要过大电流
yiy 发表于 2026-7-19 21:51 | 显示全部楼层
APM32E030 硬件 I2C 引脚必须配置为复用开漏 AF_OD(OD 模式
