[技术问答] 新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到多少?
3370|70
花开了相爱吧 发表于 2026-3-23 16:42 | 显示全部楼层
新唐数字电源旗舰 KM1M7 系列(160MHz Cortex‑M7),PWM 分辨率达208ps(亚纳秒级)。16 位计数 + 高频时钟,占空比调节精度极高。搭配 5Msps 高速 ADC 与互补死区输出,适配 EV 快充、服务器电源等高精度调压场景。
zephyr9 发表于 2026-3-14 08:08 | 显示全部楼层
如果时钟不稳定,那么pwm信号会变不准,就像时间不准确钟表一样。
dreamCar 发表于 2026-3-15 10:44 | 显示全部楼层
时钟不稳定确实会让PWM输出失准,得确保时钟稳定。
朝生 发表于 2026-3-18 17:03 | 显示全部楼层
数字电源MCU主频高意味着处理速度快,计算效率更高。
神明祷告 发表于 2026-3-18 18:19 | 显示全部楼层
新唐数字电源旗舰 KM1M7 系列(160MHz Cortex-M7)PWM 精度达 208ps(亚纳秒级),16 位分辨率。中高端 KM1M4 等为 16 位、ns 级精度,支持互补 / 死区输出,适配服务器电源、EV 快充等高精度调压场景。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-17 16:04 | 显示全部楼层
新唐高端数字电源 MCU(KM1M7 系列)PWM 最高精度可达208ps,搭配 16 位计数器,主频 160MHz。KM1M4 等主流型号为16 位PWM,精度达纳秒级,可满足各类开关电源、快充、储能设备的高精度控制需求。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-30 16:15 | 显示全部楼层
新唐数字电源 MCU(KM1M7 系列)高精度 PWM 精度达208ps。属 18 通道高分辨率 PWM,配 160MHz Cortex‑M7 内核。普通 PWM 为 16 位,高端型号支持皮秒级微调,适配快充、服务器电源等需极高时序精度的场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-18 09:48 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7 系列专用数字电源 MCU,HRPWM 最小步长达 208ps,基础 PWM 为 16 位分辨率。M480/M452 等通用电源 MCU 标准 PWM 为 16 位,最高 192MHz 时钟,最小步长约 7ns。高精度细分 HRPWM 适配 SiC/GaN 高频变换器,支持死区微调、同步触发 ADC,满足 LLC、PFC 等数字电源窄占空比精准调控需求。
又见春光 发表于 2026-6-30 10:35 | 显示全部楼层
先说结论:单程 13km 往返 26km,48V20Ah 只能勉强跑,风险很大。
标称满电正常续航约 50-60km,你现在仅 13km 单程,电池严重衰减、内阻变大。
26 公里来回大概率半路亏电,提速无力、爬坡断电,冬天、载人、逆风会更差。
短途应急可以,但不适合天天通勤,建议更换电瓶,避免中途抛锚。
又见春光 发表于 2026-6-28 15:51 | 显示全部楼层
新唐数字电源专用 KM1M7 系列 PWM 细分精度可达 208ps,硬件 16 位计数分辨率,占空比微调误差极低,死区同样 ps 级可调。M460/M480 工控电源 MCU 标配 16 位高精度 PWM,最小步长纳秒级,搭配高速同步 ADC 闭环调压,精准管控快充、储能电源开关时序,降低纹波,提升转换效率与输出稳压精度。(97 字)
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 11:02 | 显示全部楼层
通用中高端数字电源、通信电源、大功率适配器(M480 / M433 系列通用 M4)
