[技术问答] KM1M7CF 系列 MCU 的 Flash 最大容量和 Data Flash 容量分别是多少?
2397|41
jkl21 发表于 2026-3-17 14:11 | 显示全部楼层
Data Flash容量固定4KB是否可扩展?
burgessmaggie 发表于 2026-3-17 15:57 | 显示全部楼层
官方文档中是否有更详细的存储配置说明?
usysm 发表于 2026-3-17 18:10 | 显示全部楼层
KM1M7CF系列 MCU的Bootloader具体实现如何?
earlmax 发表于 2026-3-20 11:53 | 显示全部楼层
查阅官方数据手册
plsbackup 发表于 2026-3-20 13:10 | 显示全部楼层
非常适合需要可靠数据存储和固件更新的物联网及工业控制应用
beacherblack 发表于 2026-3-20 13:35 | 显示全部楼层
查阅具体型号的最新 Datasheet
mattlincoln 发表于 2026-3-20 14:09 | 显示全部楼层
数据擦写精度是多少次/秒
fengm 发表于 2026-3-21 19:44 | 显示全部楼层
KM1M7CF系列支持哪些外部Flash扩展方案?
saservice 发表于 2026-3-21 20:40 | 显示全部楼层
不同型号的容量差异有多大?
幻想收藏家 发表于 2026-3-22 16:18 | 显示全部楼层
Data Flash的容量通常为32KB,这是用于存储非易失性数据的。
hudi008 发表于 2026-3-22 08:10 | 显示全部楼层
最大Flash容量为512KB
gygp 发表于 2026-3-22 09:12 | 显示全部楼层
主 Flash 最大容量:512 KB
Data Flash 容量:32 KB
热爱浪漫 发表于 2026-3-29 14:31 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列:
最大程序 Flash (APROM):512 KB(256 KB × 2 Bank,如 KM1M7CF03N/04N/05N)
最大 Data Flash:32 KB(16 KB × 2 Bank)
小容量型号为 256 KB Flash / 16 KB Data Flash,N 后缀为高配版。
wangdezhi 发表于 2026-3-23 22:06 | 显示全部楼层
可提供最大 512 KB 的主程序 Flash​ 和典型的 32 KB 专用 Data Flash
北海道没有冬天 发表于 2026-3-31 09:39 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列(CF0/CF1):
最大程序 Flash (APROM):512 KB(双 BANK:256 KB + 256 KB)
Data Flash (DFlash):固定 32 KB(双 BANK:16 KB + 16 KB)
全系(CF03/04/05/06N、CF13/14/15/16N)均为此配置;K 后缀型号为 256 KB Flash / 32 KB Data Flash
北海道没有冬天 发表于 2026-3-31 09:40 | 显示全部楼层
KM1M7CF 系列 MCU 最大程序 Flash 为512KB,支持双 Bank 架构(256KB+256KB),可实现安全 OTA 升级。Data Flash 固定为32KB,同样采用双 Bank 结构(16KB+16KB),用于参数存储。部分小容量型号 Flash 为 256KB,但 Data Flash 仍保持 32KB 不变。
雾都浪漫 发表于 2026-3-27 10:34 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列(CF0/CF1):
主 Flash (APROM) 最大容量:512 KB(双 Bank:256 KB + 256 KB,N 后缀型号)
Data Flash (D-Flash) 容量:全系列统一为 32 KB(16 KB + 16 KB)
(注:K 后缀型号主 Flash 为 256 KB;Data Flash 全系固定 32 KB。)
北海道没有冬天 发表于 2026-4-20 11:15 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列 Flash 最大容量512KB(分 2×256KB 双库),Data Flash 固定64KB。主 Flash 存程序与常量,Data Flash 存掉电保持参数,适配工业控制、电源 / 电机控制等场景。以官方数据手册为准。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-14 15:31 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列:
最大程序 Flash (APROM):512 KB(双 Bank,各 256 KB)
Data Flash (DFlash):固定 32 KB(双 Bank,各 16 KB)
支持 RWW 读写并行,适合 OTA 与参数存储。
四十四次日落 发表于 2026-5-30 15:32 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7CF 系列:
主 Flash (APROM):最大 512 KB(双 Bank,256 KB × 2)
Data Flash (D-Flash):固定 32 KB(双 Bank,16 KB × 2)
说明:
全系双 Bank 架构,支持 OTA 升级与 RWW(边读边写)
无 1MB 版本,网传 1MB 为误传
适用于电机 / 电源控制等需要程序 + 参数存储的场景
