[电机应用] 中颖电机MCU的霍尔传感器接口的输入电压范围是多少?
1972|49
updownq 发表于 2025-11-16 19:09 | 显示全部楼层
通常为4.5V
eefas 发表于 2025-11-16 22:16 | 显示全部楼层
务必找到你所使用具体型号的数据手册
mollylawrence 发表于 2025-11-17 07:26 | 显示全部楼层
外部上拉电阻拉至VDD
claretttt 发表于 2025-11-17 14:14 | 显示全部楼层
VDD = 3.3V
hudi008 发表于 2025-11-17 16:08 | 显示全部楼层
中颖电机MCU的IO口通常支持3.3V或5V供电
adolphcocker 发表于 2025-11-17 18:56 | 显示全部楼层
可以直接与5V供电的霍尔传感器连接,这是其作为电机控制MCU的一大优势。
lzbf 发表于 2025-11-17 21:48 | 显示全部楼层
兼容5V逻辑电平
lzbf 发表于 2025-11-18 19:21 | 显示全部楼层
需串联限流电阻或通过电平转换电路适配
jonas222 发表于 2025-11-18 21:16 | 显示全部楼层
上拉电阻过小会增加功耗,过大可能导致高电平被干扰拉低。
mollylawrence 发表于 2025-11-19 09:24 | 显示全部楼层
支持 5V 耐压输入
cashrwood 发表于 2025-11-19 11:23 | 显示全部楼层
必须在信号线和5V之间接一个上拉电阻
averyleigh 发表于 2025-11-19 13:21 | 显示全部楼层
霍尔输入引脚也可以安全地承受最高5.5V的电压信号而不会损坏。
蝶弄美人簪 发表于 2026-1-14 17:13 | 显示全部楼层
中颖电机 MCU 霍尔传感器接口输入电压范围,核心与 IO 口兼容:8 位 SH79F 系列多为 0-5V(供电 2.4-5.5V),32 位 SH32F 系列常见 0-3.3V,部分支持 2.5-5.5V 宽范围。需匹配霍尔输出(如 A3144 为 5V),查对应型号数据手册,避免超压损坏引脚,确保信号稳定采集。
digit0 发表于 2026-1-15 14:38 | 显示全部楼层
电压输入通常在0到5伏之间,适合许多单片机应用。
吝啬晚安 发表于 2026-3-27 16:07 | 显示全部楼层
中颖电机 MCU(如 SH79F3213)的霍尔接口为数字捕获口(CAP),输入逻辑电平与芯片 VDD 一致。
工作电压:2.4V–5.5V(典型 5V)
输入高电平:≥0.7×VDD
输入低电平:≤0.3×VDD
绝对耐压:-0.3V ~ VDD+0.3V
通常配5V开关霍尔,信号直接接入;3.3V霍尔需电平转换。
MintMilk 发表于 2026-4-2 19:36 | 显示全部楼层
根据霍尔传感器通用参数,选择适合的单片机控制电路和电机驱动,确保电机平稳运转。
zephyr9 发表于 2026-4-4 08:47 | 显示全部楼层
电压范围0到5V适合很多单片机,确保你的电路设计满足这个要求。
物联万物互联 发表于 2026-4-4 11:33 | 显示全部楼层
霍尔传感器接口电压通常在0到3.3伏之间。
明日视界 发表于 2026-4-4 23:02 | 显示全部楼层
了解霍尔传感器通用参数,有助于优化电机控制电路设计,提升系统性能和稳定性。
LinkMe 发表于 2026-4-6 18:01 | 显示全部楼层
霍尔传感器接口用来检测磁场的存在和强弱,输出电压信号,该信号反映磁场变化。
