[电机应用] 无感模式下的双模型无刷直流电动机控制器是如何实现换相的?
2379|25
北海道没有冬天 发表于 2026-6-20 16:29 | 显示全部楼层
无感双模型 BLDC 控制器结合反电动势与观测器估算转子位置。低速采用观测器补全信号,中高速依靠反电动势过零点检测。双模型平滑切换获取精准换相时刻,无需霍尔元件,按位置信号实时输出对应 PWM 驱动绕组,完成有序换相。
西洲 发表于 2026-6-12 20:47 | 显示全部楼层
换相过程涉及到精确控制电动机的三相绕组,以确保电动机的高效和平稳运行。双模型控制器会根据电动机的运行状态,动态调整控制策略,以适应不同的工作条件。
yiy 发表于 2026-6-13 17:41 | 显示全部楼层
双模型无感控制核心是两套位置观测模型分工覆盖全转速区间,一套解决零 / 低速位置盲区,一套负责中高速高精度位置估算
少女诗篇 发表于 2026-6-18 09:33 | 显示全部楼层
无感双模型 BLDC 依托反电动势采样构建观测模型,结合电流模型估算转子位置。低速靠电流模型精准定位,中高速切换反电动势模型提取过零点;双模型平滑切换消除位置误差,依据估算角度实时输出三相驱动时序完成换相,搭配 PI 调节修正位置偏差,保障全转速区间换相平稳无抖动。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:05 | 显示全部楼层
双模型 = 电流模型观测器 + 电压(磁链)模型观测器 并行 / 分段协同估算转子电角度,替代霍尔传感器获取换相位置
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 17:42 | 显示全部楼层
两套模型并行估算转子电角度,依据转速阈值切换 / 加权融合位置信息,依靠精准转子角度完成六步两两导通换相
643757107 发表于 2026-7-16 10:43 | 显示全部楼层
双模型指低速电流 / 磁链观测模型 + 中高速反电动势观测模型两套位置估算器并行运行、分段平滑切换,全程输出连续转子电角度,作为六步换相的唯一时序依据
旧年胶片 发表于 2026-8-21 16:48 | 显示全部楼层
低速采用三段式预定位 + 升压开环强制换相,保证顺利启动;转速达标后切换反电动势过零闭环换相。定时器捕获端检测反电动势过零点,延时 30° 电角度完成换相切换。高低速双模型无缝切换,规避低速反电动势微弱无法采样、高速换相滞后问题,运转平稳无卡顿。
