[技术问答] 开关电源啸叫可能由哪些因素引起?
4350|58
LinkMe 发表于 2025-12-17 07:36 | 显示全部楼层
电流流经电感和电容,会引起电磁干扰,可能让引脚和PCB振动或共振。
魔法森林精灵 发表于 2025-12-17 22:09 | 显示全部楼层
电磁干扰也可能导致开关电源啸叫,检查是否有外部电磁干扰源
IntelCore 发表于 2025-12-17 22:21 | 显示全部楼层
可能是电源内元件松动或滤波不良导致的啸叫,检查电源稳定性或更换滤波电容。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 22:55 | 显示全部楼层
绕组固定不稳,运动时碰磁芯或骨架,所以响。
xinpian101 发表于 2025-12-18 14:20 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多因元件或电路异常振动、电磁干扰引发
Pretext 发表于 2025-12-20 15:57 | 显示全部楼层
电源负载不合适会弄坏开关管和磁芯,还可能发出怪声。
理想阳 发表于 2025-12-20 23:13 | 显示全部楼层
电流过电感电容时在PCB上形成电磁力,可能导致引脚振动或PCB共振。
AIsignel 发表于 2025-12-22 14:50 | 显示全部楼层
变压器气隙若设计不当,会产生电磁干扰,引发啸叫声。建议优化气隙参数以减小噪音。
芯路例程 发表于 2025-12-23 15:29 | 显示全部楼层
可能是电源在轻负载下工作不稳定,需要检查电源滤波电容或负载是否匹配。
digit0 发表于 2025-12-25 16:23 | 显示全部楼层
电容容量小、ESR高使滤波效果差,电流波动大。
Moon月 发表于 2026-1-10 15:30 | 显示全部楼层
电容容量不足,内阻过大,不能平滑电流波动。
yiy 发表于 2026-1-11 13:14 | 显示全部楼层
功率变换器中磁性元件 / 电容的机械振动与人耳可听频段(20Hz–20kHz) 叠加
夜晚有三年 发表于 2026-1-12 16:23 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主因:① 电感 / 变压器磁芯饱和,交变磁场引发机械振动;② PWM 频率落入人耳可闻范围(20Hz-20kHz);③ 反馈环路不稳定致输出纹波过大;④ 负载突变使开关频率波动;⑤ 电容老化容量衰减,滤波失效。
流星flash 发表于 2026-1-14 09:09 | 显示全部楼层
绕组固定不稳,运动时碰磁芯或骨架,所以有噪音。
单芯多芯 发表于 2026-1-14 15:15 | 显示全部楼层
变压器气隙过小或过大都会引起啸叫,需调整至最佳值。
老橘树下的桥头 发表于 2026-1-14 15:52 | 显示全部楼层
开关电源啸叫的核心诱因有四类,100 字说明如下:
频率落入听觉域:PWM 频率低于 20kHz,变压器 / 电感磁芯振动发声;或负载波动导致频率跳变进入听觉范围。
磁性元件谐振:变压器、电感的磁芯与骨架松动,或气隙设计不当引发机械谐振。
电容啸叫:电解电容等效串联电阻过大,纹波电流导致极板振动。
环路不稳定:反馈环路带宽不足,负载瞬态时输出电压振荡,引发元件振动。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-15 09:37 | 显示全部楼层
开关电源啸叫核心诱因:变压器 / 电感磁芯磁致伸缩,频率落入人耳听觉范围(20Hz~20kHz);其次是 PWM 频率过低、负载轻载导致工作模式跳变、反馈环路不稳定引发振荡,以及电容(尤其是电解电容)谐振、元器件松动振动等,均会产生可闻噪声。
理想阳 发表于 2026-1-17 18:14 | 显示全部楼层
这些元件在交变磁场下会发生尺寸变化,叫磁致伸缩。
热爱浪漫 发表于 2026-2-11 11:01 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多因电感 / 电容在开关频率下产生机械振动,人耳可闻。常见原因:负载过轻 / 空载致工作频率跌入音频段;环路补偿不当引发振荡;电感磁芯松动、磁饱和;输出电容老化 / ESR 过大;PWM 控制不稳定、轻载跳频;变压器绕制工艺差、线圈振动。
