[技术问答] NUC980系列芯片的GPIO引脚是否支持中断功能?
3853|85
yiy 发表于 2026-1-10 21:17 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚支持中断功能,且具备丰富的触发与配置能力
Moon月 发表于 2026-1-10 23:05 | 显示全部楼层
触发方式多样,可按边沿或电平选择,适应不同需求。
yiy 发表于 2026-1-11 12:38 | 显示全部楼层
NUC980系列芯片的GPIO引脚支持中断功能
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-12 09:35 | 显示全部楼层
NUC980 系列 GPIO 引脚全面支持中断功能,多数引脚可配置为中断源,支持上升沿、下降沿、双边沿及高低电平多种触发模式,可设置中断优先级,官方驱动提供 gpio_enable_int 等函数,适配 Linux / 裸机开发,适用于按键、传感器等实时响应场景。
夜晚有三年 发表于 2026-1-12 16:23 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片 GPIO 引脚均支持中断,可配置为低 / 高电平、上升 / 下降沿、双边沿 5 种触发模式,支持去抖与中断优先级设置,还可唤醒 Idle/Power-down 模式,适配按键、传感器等场景,通过寄存器或 BSP 函数配置实现。
流星flash 发表于 2026-1-13 21:33 | 显示全部楼层
Nuc980芯片的GPIO能触发中断,这方便在检测到特定电平或状态时快速响应。
单芯多芯 发表于 2026-1-14 10:51 | 显示全部楼层
在单片机编程中,开发者可轻松控制GPIO引脚的中断启禁,还能设定触发模式,如上升沿、下降沿或双边沿触发。
老橘树下的桥头 发表于 2026-1-14 15:52 | 显示全部楼层
NUC980 系列芯片的 GPIO 引脚全部支持中断功能,100 字说明如下:
所有 GPIO 口可配置为边缘触发(上升 / 下降 / 双边沿)或电平触发(高 / 低电平)中断,独立中断向量,响应延迟低。
内置中断屏蔽与挂起寄存器,支持中断优先级配置,可精准控制触发逻辑。
适配按键检测、外部事件触发等场景,配合内核中断控制器,实现低功耗下的事件唤醒与快速响应
理想阳 发表于 2026-1-17 22:48 | 显示全部楼层
GPIO模块允许调整中断优先级,以优化系统响应速度。
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 17:32 | 显示全部楼层
Moon月 发表于 2026-2-10 10:18 | 显示全部楼层
Nuc980芯片的GPIO引脚可以配置为中断功能,这样在检测到特定信号时能自动触发中断,方便程序响应。
水星限定 发表于 2026-2-15 10:47 | 显示全部楼层
NUC980 系列 GPIO 引脚全面支持中断功能。每个引脚可配置上升沿、下降沿、双边沿或高低电平触发,支持引脚单独中断与组中断,可映射至 AIC 中断通道并配置优先级。官方 BSP 提供GPIO_EnableInt等函数,适配按键、传感器等实时触发场景。
AutoMotor 发表于 2026-3-7 11:52 | 显示全部楼层
单片机的GPIO引脚能设为中断,能对边沿、上升、下降或高电平触发事件响应。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-9 20:30 | 显示全部楼层
外部引脚电平变化可以被单片机检测到,用于接收外部信号。
digit0 发表于 2026-3-10 10:22 | 显示全部楼层
GPIO模块可以设置中断优先级,这有助于更高效地处理中断事件。
拿走一光年 发表于 2026-3-12 09:51 | 显示全部楼层
新唐 NUC980 系列所有 GPIO 引脚均支持中断功能。可配置低 / 高电平、上升 / 下降沿、双边沿五种触发模式,支持两级去抖与优先级设置,还能唤醒芯片休眠模式。可通过寄存器或 BSP 函数配置,适配裸机与 Linux 开发,满足按键、传感器等实时响应场景。
物联万物互联 发表于 2026-3-12 19:30 | 显示全部楼层
支持中断功能,可编程配置。
zephyr9 发表于 2026-3-13 09:16 | 显示全部楼层
中断激活即按键动作,系统自动执行相关按键处理程序。
dreamCar 发表于 2026-3-16 10:20 | 显示全部楼层
nuc980 GPIO中断配置示例:首先设置GPIO为中断模式,然后配置中断触发源和优先级,最后启用中断。具体代码请参考官方文档或相关开发指南。
朝生 发表于 2026-3-17 11:57 | 显示全部楼层
这个功能意味着单片机可以检测外部引脚的电平变化,用于接收来自其他设备的信号。
