[技术问答] 汇编代码在PendSV中断服务例程中的具体操作流程是怎样的?
2124|49
jackcat 发表于 2025-12-6 16:09 | 显示全部楼层
为何用PendSV?
plsbackup 发表于 2025-12-6 16:59 | 显示全部楼层
PendSV 只做“寄存器搬家”,真正的调度逻辑在 C 函数中
albertaabbot 发表于 2025-12-7 10:32 | 显示全部楼层
任务运行时:使用PSP。
ISR执行时:强制使用MSP。
上下文切换时,数据在PSP和MSP间转移。
tifmill 发表于 2025-12-7 20:02 | 显示全部楼层
触发与进入PendSV
yiy 发表于 2025-12-10 13:11 | 显示全部楼层
先保存当前寄存器状态到栈中,切换栈指针至新任务栈,从目标任务栈恢复寄存器
mollylawrence 发表于 2025-12-11 09:43 | 显示全部楼层
PendSV通过软件主动置位或硬件自动触发。
macpherson 发表于 2025-12-11 10:26 | 显示全部楼层
初始化PSP为第一个任务的栈地址,直接跳转至任务入口,无需保存旧任务上下文
robertesth 发表于 2025-12-11 15:54 | 显示全部楼层
通过硬件自动保存/恢复部分寄存器,结合汇编手动保存/恢复剩余寄存器,以及调用C语言调度函数,实现了任务上下文的无缝切换。
mattlincoln 发表于 2025-12-12 15:57 | 显示全部楼层
中断向量表中PendSV的中断处理函数地址被加载到NVIC,单片机自动跳转到该地址执行。
uiint 发表于 2025-12-13 22:28 | 显示全部楼层
PendSV通常设为最低优先级,确保任务切换在所有其他中断完成后执行,避免中断嵌套影响调度
mnynt121 发表于 2025-12-14 13:43 | 显示全部楼层
PendSV中断服务例程的汇编流程
i1mcu 发表于 2025-12-16 14:47 | 显示全部楼层
单片机响应PendSV中断时,硬件自动将xPSR、PC、LR、R12、R3-R0共8个寄存器的值压入当前任务栈
fengm 发表于 2025-12-17 19:21 | 显示全部楼层
PendSV 被设为最低优先级
wangdezhi 发表于 2025-12-20 20:41 | 显示全部楼层
切换PSP寄存器
maqianqu 发表于 2025-12-20 22:00 | 显示全部楼层
PendSV中断服务例程实现了高效、可靠的任务切换
Pretext 发表于 2025-12-20 23:22 | 显示全部楼层
Pendsv(Pending SV,待决的中断服务)用于上下文切换,因为它允许在保留当前上下文的同时,启动另一个任务,保持系统连续性和任务优先级。
AIsignel 发表于 2025-12-22 07:45 | 显示全部楼层
Pendsv(Pending SV)用于上下文切换是因为它能在中断处理时保存CPU的状态,保证中断返回后能正确恢复中断前的程序环境。
芯路例程 发表于 2025-12-22 09:42 | 显示全部楼层
设置PSW指向首个任务栈,直接进入新任务,忽略先前的环境。
旧巷情人 发表于 2025-12-24 11:05 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PendSV 中断服务例程汇编流程:首先压栈通用寄存器(R0-R12)到当前栈,接着切换 MSP/PSP 栈指针实现任务栈切换,然后从任务控制块读取新任务栈顶地址并更新 PSP,再出栈新任务的寄存器值,最后通过 BX LR 指令返回,完成任务上下文切换,全程保证操作原子性。
digit0 发表于 2025-12-26 14:12 | 显示全部楼层
在中断服务例程中,使用Pendsv中断时,首先保存寄存器状态,然后执行中断服务代码,最后恢复寄存器状态并返回。
