[技术问答] 如何使用N76E003芯片进行无线充电系统的设计?
1473|95
线稿xg 发表于 2026-4-12 08:56 | 显示全部楼层
这是构建一个全桥逆变器,利用LC谐振电路提升输出波形,还需配备检测电路,以监控逆变器性能。
未来AI 发表于 2026-4-12 19:13 | 显示全部楼层
支持qi协议,涵盖系统启动、能量传输、异物识别及传输结束等步骤。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 19:54 | 显示全部楼层
实现 高频逆变驱动、Qi 协议通信、闭环功率控制 与 安全保护。
桃花落满山前 发表于 2026-4-13 15:58 | 显示全部楼层
新唐 N76E003(8051 内核)做 5W 无线充电 TX,按Qi 1.1/1.2.4 标准搭建SS/SP 谐振拓扑,核心流程如下:
核心硬件搭建
主控:N76E003 最小系统(2.4–5.5V 供电、40MHz 主频、SWD 调试)
功率拓扑:全桥逆变(低 Rdson MOSFET)+ LC 谐振匹配 + 发射线圈
采样与保护:多通道电流 / 电压采样(高精度运放)、NTC 温度传感、FOD 异物检测电路
通信:负载调制(ASK)发射,接收端解码曼彻斯特编码信号
关键软件逻辑
启动与谐振:低压上电后,通过 PWM 扫频追踪谐振频率,锁定最佳工作点。
闭环控制:用PID 算法调节 PWM 占空比,实现恒压 / 恒流输出。
通信交互:解码 Qi 协议指令,根据接收端需求动态调整功率。
安全保护:实时监测过压 / 过流 / 过温,触发保护立即关断输出并上传状态。
设计要点
功率回路尽量短,减小 EMI 与损耗;线圈对齐 PCB 中心,提升耦合效率。
方案兼容 Qi 标准接收器,充电效率约 80%。
短句家 发表于 2026-4-16 13:54 | 显示全部楼层
采用 N76E003 做主控,按 Qi 标准搭建半桥 / 全桥逆变 + LC 谐振发射链路,用 PWM 驱动功率管,频率 110–205kHz。接收端负载调制 ASK 信号,由 N76E003 引脚捕捉脉宽解码。内置PID 闭环稳压稳流,叠加FOD 异物检测与过压、过流、过温多重保护。移植 Qi 协议栈完成握手协商,实现 5W 小功率安全充电,适合 TWS、手环等场景。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:46 | 显示全部楼层
利用这款 1T 8051 单片机的 PWM、高速 ADC、捕获中断 资源,实现 高频逆变驱动、通信解码、闭环功率控制、FOD 异物检测 四大功能。
mikewalpole 发表于 2026-4-17 18:52 | 显示全部楼层
在PWM驱动端添加RC滤波电路,抑制高频噪声。
线圈周围铺设铜箔形成屏蔽层,减少辐射干扰。
loutin 发表于 2026-4-17 19:51 | 显示全部楼层
将N76E003与高频功率电路适当隔离,减少干扰
antusheng 发表于 2026-4-18 15:55 | 显示全部楼层
发射端主控 + 全桥逆变 + LC 谐振 + Qi 通信 + 闭环控制 + 保护,适合 5W–10W 小功率应用(耳机、手环、手机底座等)
albertaabbot 发表于 2026-4-18 22:16 | 显示全部楼层
高频开关路径尽量缩短走线长度,避免交叉耦合;敏感模拟信号远离功率回路
短句家 发表于 2026-4-19 09:05 | 显示全部楼层
N76E003 做 5W Qi 无线充电发射端:主控输出6 路 PWM驱动全桥逆变、LC 谐振(110-205kHz);12 位 ADC 采样线圈电压 / 电流,做FOD 异物检测、PID 恒功率闭环;捕获解码曼彻斯特通信,实现握手 / 功率调节;集成过压 / 过流 / 过温保护,适配 TWS、手环等小功率场景。
鹿鼎计 发表于 2026-4-19 18:04 | 显示全部楼层
了解电磁感应原理,选择合适的线圈和变压器,确保安全有效地进行能量传输。
AutoMotor 发表于 2026-4-20 21:24 | 显示全部楼层
N76E003单片机可通过外接无线充电模块,支持多设备同时充电。需配置相应协议,实现数据同步与控制。
星闪动力 发表于 2026-4-21 21:15 | 显示全部楼层
合理选择PCB布局,优化元件布局可减少布线复杂度,选用高性价比元件可降低BOM成本。
一点点晚风 发表于 2026-4-28 10:57 | 显示全部楼层
N76E003 作为主控 + PWM+ADC:ADC 采样发射线圈电流 / 电压,监测异物、过流、温度;GPIO 控制驱动 MOS 管;PCA/PWM 生成固定频率(100–200kHz)驱动信号;通过电流变化判接收端存在,实现启停、稳压、保护;低成本 8051 满足小功率无线充电基本控制。
灰色与青 发表于 2026-5-25 11:25 | 显示全部楼层
基于 N76E003 设计无线充电,以低成本 MCU 做闭环控制。采集线圈电压、电流与温度信号,通过 PWM 调节发射端驱动频率与占空比。配合谐振电路、全桥驱动,实现功率调控与异物检测。内置 ADC 与通用 IO,可精简外围,搭配温控保护逻辑,保障无线充电稳定安全运行。
