[开发资料] 不同触发方式的外部中断唤醒机制有什么特点?
834|29
她已醉 发表于 2026-6-17 09:52 | 显示全部楼层
边沿触发方式则是在信号的上升沿或下降沿发生时触发中断,适用于脉冲信号,可以减少误触发。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 17:52 | 显示全部楼层
电平触发(高 / 低电平)、边沿触发(上升沿、下降沿、双边沿),多用于 MCU 低功耗停机 / 休眠 / 待机唤醒,下面分开对比原理、唤醒特性、优缺点、适用场景。
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 16:27 | 显示全部楼层
部分 MCU 深度停机模式仅支持边沿 / 低电平唤醒,不支持高电平、双边沿,选型需核对手册。
jiekou001 发表于 2026-6-27 17:13 | 显示全部楼层
电平触发、边沿触发两大类,细分下降沿、上升沿、双边沿、高低电平,各自唤醒特性、优缺点、适用场景差异明显。
时光迷宫 发表于 2026-7-1 11:43 | 显示全部楼层
幻想收藏家 发表于 2025-11-6 15:50
电平触发方式的优点是响应速度快,但可能会因为持续的信号而产生误触发
感觉楼主你的基础知识不是很扎实,把单片机相关外设学习一下
xixi2017 发表于 2026-7-1 15:58 | 显示全部楼层
休眠模式下硬件持续采样外部中断引脚电平,若引脚稳定满足设定电平(低 / 高),立即产生中断标志,唤醒内核;只要电平不撤销,中断标志会持续置位。
暖茶轻语 发表于 2026-7-20 17:45 | 显示全部楼层
边沿触发方式则是在信号的上升沿或下降沿发生时触发中断,适用于瞬时的中断请求,可以减少误触发。
晚晚皆安 发表于 2026-7-26 18:52 | 显示全部楼层
电平触发方式的优点是简单,但可能会因为信号的持续而造成资源占用;边沿触发方式则可以减少误触发,但需要更复杂的电路设计。
穷得响叮当侠 发表于 2026-8-8 13:30 | 显示全部楼层
电平触发方式适合于需要持续响应的场合,比如温度监控,而边沿触发方式适合于需要检测事件的场合,比如按键按下。
zhuomuniao110 发表于 2026-8-16 17:57 | 显示全部楼层
外部中断常用于低功耗模式下唤醒 MCU,常见触发方式:电平触发(高电平 / 低电平)、边沿触发(上升沿、下降沿、双边沿),不同方式在唤醒、中断响应、毛刺、挂起、休眠行为上差异明显。
huangcunxiake 发表于 2026-8-18 21:57 | 显示全部楼层
电平触发(高电平 / 低电平)、边沿触发(上升沿、下降沿、双边沿),不同方式中断和唤醒特性差异很大。
