[应用方案] 上升沿触发和下降沿触发的外部中断唤醒机制可以同时使用吗?
1173|51
逆鳞风暴 发表于 2025-11-12 11:07 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但实际操作中可能需要对中断服务程序进行适当的设计,以区分是哪种沿触发了中断。
小明的同学 发表于 2025-11-12 14:04 | 显示全部楼层
理论上是可以的,在实际操作中可能需要对中断服务程序进行适当的设计
快乐制造机 发表于 2025-11-17 22:28 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但具体还需查看你所使用的微控制器的数据手册,因为不同芯片支持的中断配置可能有所不同。
治愈糖果屋 发表于 2025-11-27 17:04 | 显示全部楼层
建议查阅你的微控制器的参考手册,了解具体的配置方法。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-29 17:54 | 显示全部楼层
AuroraWaltz 发表于 2025-12-4 11:54 | 显示全部楼层
DreamGlimpser 发表于 2025-10-13 16:44
你就是上升沿也要触发,下降沿也要触发么,可以的,不过不是所有的单片机都支持。 ...
应该是可以的 这样可以抓频率周期啥的
作业粉碎机 发表于 2025-12-13 08:16 | 显示全部楼层
可能是系统出了点问题,没有显示主题和内容
快乐制造机 发表于 2025-12-15 10:20 | 显示全部楼层
这取决于具体的微控制器或处理器
旧时光放映机 发表于 2026-1-7 17:04 | 显示全部楼层
是的,但要注意,同时使用时可能会增加系统的复杂性和响应时间。
寂静之回响 发表于 2026-1-15 09:11 | 显示全部楼层
对的,有寄存器可以设置的 双边沿触发
绝影孤狼 发表于 2026-1-19 11:05 | 显示全部楼层
是的,可以同时使用
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-1-29 10:38 | 显示全部楼层
多数 MCU(含 HD8030)的外部中断引脚不支持同时启用上升沿 + 下降沿触发,单引脚仅能择一配置触发方式;若需双沿唤醒,可配置为电平触发(高 / 低电平)或通过软件检测引脚电平变化实现,部分芯片支持双边沿触发模式,需单独配置对应寄存器位。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-2-4 18:35 | 显示全部楼层
q是的,这取决于你的微控制器或处理器是否支持这种配置
NebulaHaven 发表于 2026-2-4 10:31 | 显示全部楼层
欢乐家园 发表于 2025-9-30 22:52
触发逻辑与数据交互流程是什么?
老铁你说的是对的要实际问题实际分析
幻想收藏家 发表于 2026-2-9 21:27 | 显示全部楼层
是的,这取决于你的硬件和软件配置
野玫瑰 发表于 2026-2-13 14:37 | 显示全部楼层
多数 MCU(含华大电子 CIU32L061 等低功耗芯片)不能同时配置同一引脚为上升沿 + 下降沿触发,只能二选一。
但可分开用:不同引脚分别设为上升沿、下降沿触发,互不冲突。
若需双边沿触发,部分型号支持双边沿中断模式,高低电平变化都能唤醒,无需分开配置,具体以对应芯片数据手册为准。
星辰伴梦 发表于 2026-2-24 18:24 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但具体是否可行还要看具体的微控制器或处理器的硬件设计。
星辰伴梦 发表于 2026-2-25 21:53 | 显示全部楼层
不过要注意,同时使用可能会增加误触发的风险
永久冻结 发表于 2026-3-19 09:34 | 显示全部楼层
多数 MCU(含华大 HC32/CIU 系列)支持同时启用上升沿 + 下降沿触发,也叫双边沿触发。配置时只需在中断触发模式寄存器中,同时置位上升沿和下降沿触发位,无需分开配置两路中断。触发后中断标志位会置位,主程序可读取电平状态区分触发沿,适配按键防抖、信号边沿检测等场景。
总结
支持同时使用,可配置为双边沿触发模式;
只需在寄存器中同时开启两种触发沿即可;
可通过读取电平区分具体触发沿类型。
huahuagg 发表于 2026-4-25 10:34 | 显示全部楼层
可以同时使用,绝大多数 MCU(STM32、51、ESP32、GD32 等)的外部中断,都支持配置为双边沿触发(上升沿 + 下降沿同时触发),本质就是两种边沿唤醒机制同时生效。
