[电机应用] 中颖触摸模块PCB设计中,滤波电容的容值和精度对电路性能有哪些影响?
3272|69
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 07:59 | 显示全部楼层
芯片附近电容精度关键,确保电路稳定。
zephyr9 发表于 2026-1-6 12:07 | 显示全部楼层
电容靠近芯片,滤波效果会更好,因为它们之间的距离短,信号传输损耗小。
明日视界 发表于 2026-1-6 23:30 | 显示全部楼层
选用合适容值,既要确保储能滤波,又不能影响系统响应。
Moon月 发表于 2026-1-10 08:56 | 显示全部楼层
电容大小影响滤除杂波能力和信号反应快慢,精度则保障性能稳定和重复性。
流星flash 发表于 2026-1-12 21:09 | 显示全部楼层
电容精度不足会让电路不稳定,触摸反应慢不准。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 13:29 | 显示全部楼层
选择合适的电容平衡性能与成本,大批量生产考虑性价比高的电容。
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-15 16:40 | 显示全部楼层
滤波电容容值决定触摸灵敏度与抗干扰能力:容值过小,滤波效果差,易受电磁干扰引发误触发;容值过大,会延长充电时间,降低触摸响应速度。电容精度需 ±5% 以内,精度不足会导致电容充放电时间常数偏差,影响触摸检测阈值稳定性,增大误判概率。
一点点晚风 发表于 2026-5-16 15:50 | 显示全部楼层
中颖触摸模块滤波电容常用 104、105 规格,容值偏大可增强抗干扰,但会降低触摸响应速度;容值过小易受电磁干扰、误触发。电容需选用高精度 NPO 材质,精度差会导致触摸阈值偏移、灵敏度不一致,严重引发乱触发或触摸失效,直接影响触摸稳定性与一致性。
北海道没有冬天 发表于 2026-6-15 16:27 | 显示全部楼层
触摸模块滤波电容容值偏大,会拉长响应时间、降低触摸灵敏度;容值偏小则抗干扰变弱,易误触发。精度偏差会改变 RC 参数一致性,导致不同按键灵敏度不均。建议选用10% 及以上高精度电容,搭配标准容值,兼顾抗扰与触控响应。
北海道没有冬天 发表于 2026-6-16 16:27 | 显示全部楼层
滤波电容容值过大,触控响应变慢、灵敏度下降;容值过小,抗干扰能力不足,易出现误触发。电容精度差会造成各按键 RC 参数不一致,灵敏度参差不齐。需选用高精度电容,匹配合适容值,平衡抗干扰与触控响应效果。
