17# 李富贵
您是把yagarto归类于IDE的爷阿,这位爷还是赶快去找找IDE是啥意思吧。丢人
ilovezeno 发表于 2012-6-20 17:16
我早就说过yagarto是基于eclipse+gcc的了吧,eclipse不是IDE什么才是IDE?????你这种没教养的东西爷没兴趣教育你,我又不是你父亲。
关于yagarto的使用,大家可以参考下面的链接:
http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html
这是一个用免费软件构建一套免费的ARM开发工具的方法,其实里面的工具大家不一定要用那个页面上的,比如eclipse和cdt,我都是在eclipse官网上找的最新版本。至于yagarto-tools其实是作者自己找的gnu-tools的一个很小的子集,就是常见的make、rm之类的,我没装,搜了下电脑一大堆make.exe,最后用的是quartus-ii目录下面的gnu-tools。
推荐yagarto是人家很厚道,不像codesourcery atollic rowley这三家拿免费的eclipse+gcc来卖钱。
免费平台虽然免费,但是难用是不可否认的,这不是二逼们用嘴**能改变的现实。
最后谈一下gcc的稳定性,gcc在x86和arm9/11上面确实有大量代码测试证明是稳定的,但那也是长期修补bug导致的。如果更换一个平台,不仅gcc编译器本身要进行大量的修改,libc也要重新写,你用x86平台的gcc稳定来证明cortex-m3的gcc也稳定那是非常愚蠢和幼稚的。实际上06年以前我搞过一段时间的AVR,发现AVR平台上面的gcc非常不稳定,编译bug随处可见,根本没有资格跟IAR EWAVR相提并论。
