[经验分享] BLDC之电路原理
7712|105
jkl21 发表于 2025-11-8 13:08 | 显示全部楼层
无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的需要,而是采用电机的反电动势来预测转子位置。
primojones 发表于 2025-11-8 14:05 | 显示全部楼层
基于电子换向技术,通过控制器将直流电转换为三相交流电,驱动定子绕组产生旋转磁场,进而带动永磁体转子旋转
ulystronglll 发表于 2025-11-8 14:33 | 显示全部楼层
通过PWM信号调节MOSFET的导通时间,从而控制施加在电机绕组上的平均电压,进而控制电流,实现力矩和转速的调节。
everyrobin 发表于 2025-11-8 20:59 | 显示全部楼层
电机旋转时,未通电的绕组会因为转子永磁体的切割磁感线而产生反电动势。通过检测BEMF的过零点,可以推断出转子的位置。
geraldbetty 发表于 2025-11-8 21:58 | 显示全部楼层
关键电路模块
juliestephen 发表于 2025-11-9 08:20 | 显示全部楼层
三相逆变器将直流电引导到三个相,从而在正负电流之间切换。为了向其中一个相供应正电流,需要打开连接到该相的高端开关,要供应负电流,则需要打开低端开关
gygp 发表于 2025-11-9 09:18 | 显示全部楼层
BLDC的本质是通过电子开关切换定子绕组通电顺序,模拟有刷电机的机械换向,使定子旋转磁场始终与转子永磁磁场保持最佳夹角
jtracy3 发表于 2025-11-9 09:55 | 显示全部楼层
BLDC的结构可分为电机本体和驱动控制系统两部分,二者协同实现能量转换与运动控制。
juliestephen 发表于 2025-11-9 13:39 | 显示全部楼层
定子绕组通电后形成旋转磁场,与转子永磁体磁场相互作用产生转矩。转矩大小与电流成正比,方向由磁场相对位置决定
updownq 发表于 2025-11-9 14:57 | 显示全部楼层
BLDC电路的核心任务,就是精确地控制一组电子开关,模拟出有刷电机中电刷和换向器的功能
sdCAD 发表于 2025-11-9 17:04 | 显示全部楼层
它把线圈(绕组)放在了定子(静止部分),把永磁体放在了转子(旋转部分)。这样,就不需要电刷了。但是,要产生旋转力矩,必须按照转子位置,主动地、有顺序地改变定子线圈中的电流方向。这个过程由电子开关(通常是MOSFET)来完成,称为电子换向。
saservice 发表于 2025-11-9 18:51 | 显示全部楼层
BLDC的电路原理是一个典型的闭环控制系统。
1988020566 发表于 2025-11-9 19:53 | 显示全部楼层
由三相绕组(A/B/C相)构成,通常采用星形或三角形连接,通过电流产生旋转磁场
plsbackup 发表于 2025-11-9 21:53 | 显示全部楼层
BLDC电机的电路结构通常包括三相逆变器,用于在六步换相过程中控制相位。
理想阳 发表于 2025-11-12 19:16 | 显示全部楼层
BLDC电机包括电机本体和驱动控制,共同完成能量转换和动作调控。
alvpeg 发表于 2025-11-11 09:12 | 显示全部楼层
定子绕组通电后产生旋转磁场,转子永磁体磁场与定子磁场相互作用产生转矩。
电子换向电路通过切换绕组电流方向,使定子磁场始终超前转子磁场一定角度,从而维持连续旋转。
chenci2013 发表于 2025-11-11 11:59 | 显示全部楼层
当转子处于某一位置时,控制器会控制 A 相上桥臂开关管和 B 相下桥臂开关管导通,电流从电源正极经 A 相绕组、B 相绕组,再通过下桥臂开关管回到电源负极,此时定子产生的磁场会推动转子旋转。
AIsignel 发表于 2025-11-14 18:08 | 显示全部楼层
PWM调整电流,减少电机噪音,适用于精度要求高的场合。
kmzuaz 发表于 2025-11-11 22:49 | 显示全部楼层
在120°导通模式下,三相绕组按AB→AC→BC→BA→CA→CB顺序通电,每次换相间隔60°电角度。
lzmm 发表于 2025-11-12 11:04 | 显示全部楼层
控制器根据转子位置,向功率驱动电路的特定开关管发送导通信号。
