[经验分享] BLDC之电路原理
7715|105
未来AI 发表于 2025-11-15 19:52 | 显示全部楼层
霍尔传感器用来感知道轮位置,给出换相时机。
bestwell 发表于 2025-11-12 14:12 | 显示全部楼层
核心电路包括定子绕组、转子永磁体、位置传感器和电子换向器(逆变器),工作过程中需实时检测转子位置并调整电流方向,以实现高效、平稳的运转。
朝生 发表于 2025-11-12 22:26 | 显示全部楼层
BLDC电机,用电信号换向控制旋转,不靠机械换向,效率高。
sesefadou 发表于 2025-11-13 10:56 | 显示全部楼层
BLDC 的电路系统并非单一结构,而是由三个核心模块组成的闭环系统,各自功能明确且相互依赖。
adolphcocker 发表于 2025-11-13 11:43 | 显示全部楼层
通过 PWM 信号可实现从低速到高速的平滑调速,且低速转矩大,高速稳定性好。
belindagraham 发表于 2025-11-13 14:29 | 显示全部楼层
通过检测反电动势过零点估算转子位置,简化硬件设计但需复杂算法支持
gygp 发表于 2025-11-13 17:02 | 显示全部楼层
电子换相四轴飞行器械摩擦,避免了电刷磨损带来的能量损耗,效率通常比有刷电机高 10%-30%。
adolphcocker 发表于 2025-11-13 18:17 | 显示全部楼层
通过驱动电路(逆变器)和控制单元配合,根据转子位置动态切换定子绕组的通电顺序,产生旋转磁场驱动永磁转子转动。
wengh2016 发表于 2025-11-13 19:52 | 显示全部楼层
BLDC电机的控制原理涉及到将单个直流电源转换为三相电压,这需要复杂的控制器。与有刷直流电机相比,BLDC电机的控制方式更为复杂。有刷直流电机可以通过调节直流电压来控制,而BLDC电机则需要电子换向来实现控制
minzisc 发表于 2025-11-16 20:30 | 显示全部楼层
在BLDC中,通过调节MOSFET导通的占空比 ,相当于调节供电电压,从而实现调速功能。
houjiakai 发表于 2025-11-17 17:04 | 显示全部楼层
常见控制策略包括方波驱动和正弦波驱动。方波驱动简单高效,但转矩波动较大;正弦波驱动通过PWM调制生成平滑电流,降低噪音和振动。
星空魔法师 发表于 2025-11-23 21:54 | 显示全部楼层
感谢分享这么全面的BLDC电机电路原理,特别是对于AMS1117芯片和TPS5430DDA芯片的工作原理介绍
fengm 发表于 2025-12-7 14:57 | 显示全部楼层
通过调节三相电流幅值和相位,使合成磁场平滑旋转,降低振动和噪音。
modesty3jonah 发表于 2025-12-7 20:43 | 显示全部楼层
定子:由三相绕组构成,通电后产生旋转磁场。
转子:内置永磁体,其磁场与定子磁场相互作用产生转矩,驱动旋转。
电子换向:通过控制定子绕组电流方向,使旋转磁场持续“牵引”转子永磁体,实现连续旋转。
天天向善 发表于 2025-12-8 20:02 | 显示全部楼层
Bldc电机电路原理类似闭环控制,通过反馈调整电机转速和方向。
明日视界 发表于 2025-12-18 14:01 | 显示全部楼层
BLDC电路系统由三个模块构成,每个模块职责分明,相互配合实现闭环控制。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-19 14:26 | 显示全部楼层
PWM信号能平滑调节电机速度,低速时力大,高速时稳。
MintMilk 发表于 2025-12-24 07:55 | 显示全部楼层
霍尔传感器负责检测轮的转动,确保电机的换相时刻准确。
yorkbarney 发表于 2025-12-10 11:45 | 显示全部楼层
控制器根据转子位置,通过逆变器切换定子绕组电流方向,产生旋转磁场,驱动永磁转子同步旋转
hilahope 发表于 2025-12-10 15:40 | 显示全部楼层
集成预驱DRV8305、MP6532
