[经验分享] BLDC之电路原理
7713|105
rosemoore 发表于 2025-12-10 17:40 | 显示全部楼层
理想状态下,定子磁场应始终领先转子磁场90°电角度。由于实际中只能每60°电角度切换一次通电状态,因此优化方法是在每次换相时使定子磁场领先转子磁场120°电角度
kmzuaz 发表于 2025-12-10 18:58 | 显示全部楼层
BLDC 的性能瓶颈不在电机本身,而在驱动电路与控制算法。
maudlu 发表于 2025-12-10 20:33 | 显示全部楼层
有感(霍尔)简单可靠;无感(BEMF)节省成本
jimmhu 发表于 2025-12-11 11:42 | 显示全部楼层
三相全桥电路,支持H-PWM-L-ON等多种调制模式
xiaoyaodz 发表于 2025-12-11 13:44 | 显示全部楼层
每个MOS管电源脚就近放0.1μF陶瓷电容+10μF钽电容,电源入口加π型滤波,抑制传导EMI
eefas 发表于 2025-12-11 16:14 | 显示全部楼层
三相逆变器由6个开关管(MOSFET/IGBT)组成,通过不同的开关组合实现电流方向切换
pmp 发表于 2025-12-11 17:52 | 显示全部楼层
电路设计需兼顾功率驱动、实时控制、抗干扰、低功耗四大目标
wilhelmina2 发表于 2025-12-11 18:30 | 显示全部楼层
电子换向电路是BLDC电机的控制核心,其作用是根据位置传感器的输出信号控制定子绕组的通电顺序和电流方向。
10299823 发表于 2025-12-11 19:07 | 显示全部楼层
电流需按特定顺序通入三相绕组,产生旋转磁场,驱动永磁转子转动。
kkzz 发表于 2025-12-11 20:17 | 显示全部楼层
位置检测:霍尔传感器输出转子位置信号,或通过反电动势检测未通电相的感应电压判断位置;
换相逻辑:根据转子位置,按顺序切换绕组通电组合,每次导通两相,产生顺时针或逆时针旋转磁场;
调速控制:通过PWM​ 调节绕组电压平均值,结合PID算法实现稳速。
sesefadou 发表于 2025-12-11 21:02 | 显示全部楼层
BLDC电路原理的核心是“电子换向+功率驱动+智能控制”,需结合前期对话中的功率电路设计、电源完整性、抗干扰、低功耗​ 经验
youtome 发表于 2025-12-12 15:28 | 显示全部楼层
在六步换相过程中,三相逆变器起着关键作用。三相逆变器将直流电转换为三相交流电,以控制BLDC电机的定子绕组。通过控制三相逆变器的开关状态,可以实现对定子绕组的通电顺序和电流方向的控制。
abotomson 发表于 2025-12-12 16:11 | 显示全部楼层
BLDC驱动电路分为功率电路、控制电路、保护电路三部分,需协同实现“精准换向+高效驱动”。
olivem55arlowe 发表于 2025-12-12 16:40 | 显示全部楼层
线圈对共有六种通电方法,每次换相后,定子磁场相应旋转,从而带动转子,使之旋转至图示位置。如果每60度以正确的相位执行一次换相,电机将连续旋转。
qiufengsd 发表于 2025-12-12 17:06 | 显示全部楼层
BLDC的电路原理可归纳为通过电子换向器控制定子绕组电流方向,结合位置传感器反馈实现转子连续旋转,其核心电路包括功率逆变桥、驱动控制模块、位置检测模块及保护电路。
sanfuzi 发表于 2025-12-14 13:44 | 显示全部楼层
必须实时切换通电相序,使定子磁场始终“超前”转子磁场 90° 电角度 → 产生最大转矩。
sdlls 发表于 2025-12-16 15:42 | 显示全部楼层
电子换向器+ 转子位置传感器。
saservice 发表于 2025-12-16 17:09 | 显示全部楼层
逆变器输出端加LC滤波,滤除PWM谐波
geraldbetty 发表于 2025-12-16 17:39 | 显示全部楼层
通过功率开关管控制电流方向,替代机械电刷
zerorobert 发表于 2025-12-17 13:17 | 显示全部楼层
开关管选型:
MOS管:优先选低RDS(on)、逻辑电平驱动、高ID;
IGBT:适用于高压大电流场景,选低VCE(sat)型号。
