三级管烧毁了,请大侠看看这个电路有什么问题?
9220|44
perfei 发表于 2012-6-20 15:14 | 显示全部楼层
8# lyjian 从的三步开始我个人觉得还是不对的!
R120改为10K
R167去掉
R93去掉
R305阻值改下做一个保护!
试一试参数根据实际情况调整下!
tjzyh 发表于 2012-6-20 15:34 | 显示全部楼层
可能出现负电流的情况
tjzyh 发表于 2012-6-20 15:39 | 显示全部楼层
多个设备连接在一个电源上的时候,有的产品正极接好电源,有的产品负极接好电源,如果你的产品正好夹在这两种产品之间,就可以出现负电流,而你的产品反向电流无任何保护,所以才会烧,这里只是假想的一种情况,不代表实际你的问题。
xiang2586 发表于 2012-6-20 16:02 | 显示全部楼层
继电器本来就是线圈,电感。如果不是D5有问题电流应该快速放完,我用这个接法做很多产品了,三极管只是开关用。如果你觉得D5没问题,三极管2端再加二机管保护。我的产品都是没加过的。
zhanghoub 发表于 2012-6-20 16:50 | 显示全部楼层
是不是d5离继电器太远了。要紧挨继电器。
55948218 发表于 2012-6-20 17:01 | 显示全部楼层
R297太大了
dangeranimal 发表于 2012-6-20 18:48 | 显示全部楼层
遇到问题要多动手啊,分析了这么多,拿个示波器看一下不就得了
jinlehuang 发表于 2012-6-20 19:01 | 显示全部楼层
你那继电器工作电流多大?电阻多大?三极管能承受么?
westmas 发表于 2012-6-20 19:33 | 显示全部楼层
电流驱动不足;1n4148是小信号开关管,这里还是选用功率管(超快恢复的)比较好一点。
DianGongN 发表于 2012-6-20 20:12 | 显示全部楼层
lz说了继电器线圈电阻90欧姆,则三极管最大功耗=12*12/90/4=0.4W。
如果是TO92的话,功耗0.65W,正常情况下是不会过流损坏。
主要考虑过压损坏。在C E上反向并联二极管试试看。
duanlian 发表于 2012-6-20 20:27 | 显示全部楼层
8楼分析的很有道理,但汽车12V电压输出需要做下滤波,这样更可靠的点。这属个人分析,希望大家指教!
infion_123 发表于 2012-6-20 20:40 | 显示全部楼层
可能就是你的IN4148有问题啊。。。。
infion_123 发表于 2012-6-20 20:49 | 显示全部楼层
当电源反接的时候,你把IN4148也反接,看看是不是特别容易烧了。。。
sheepyang 发表于 2012-6-20 21:35 | 显示全部楼层
个人谈谈自己的看法,
我想可能是安全工作区的原因导致管子烧掉。楼主讲 BC短了,我想CE也短路了。
不清楚9013的物理版图结构,象这类管子是否能作为开关管(频率响应特性)也是个疑问。
如果选取的管子不合适,可能会存在电流集中效应而使三极管烧坏。
建议选取电流能力稍强,耐压高或频率特性高的三极管试试。
另外楼主,反接完全没有必要,坏是必然的,很显然,NPN管的EB击穿电压为7V左右,而BC是一个正向的二极管,这样通过E-->B-->C的击穿电压约7.6V, 所以12V的反向电压足够击穿9013.
AppBaby 发表于 2012-6-21 16:31 | 显示全部楼层
继电器线圈放电回路加了D5了哦~~
lanlianhua120 发表于 2012-6-20 13:38
LZ不厚道,搞定了也不吱一声, 结贴意思就是 总结回帖.
286005374 发表于 2012-6-21 22:42 | 显示全部楼层
31# DianGongN
过压烧掉,为什么要加二极管?求解
longnan 发表于 2012-6-22 00:00 | 显示全部楼层
e极为什么要串电阻?
gx_huang 发表于 2012-6-22 05:32 | 显示全部楼层
请LZ先给一个硬件测试报告:
三极管导通和截止瞬间,三极管集电极的电压波形。
光耦次级的导通电压是多少,基极电流多少,三极管的放大倍数是多少。
另外12V输入要加滤波电容,如果附近没有滤波电容,三极管集电极的瞬间高压会比较高的。
D5的续流吸收电路正常工作是需要条件的,也就是二极管的负极需要良好滤波,否则极易产生尖峰电压。
在这里问,还不如先自己测试一下,不要告诉我说,只有一个万用表,没有示波器。
更加不要告诉我,连万用表也没有。
DianGongN 发表于 2012-6-22 10:28 | 显示全部楼层
31# DianGongN
过压烧掉,为什么要加二极管?求解
36L新加的二极管保护三极管C极出现负电压过压,D5保护正电压过压。
三极管C极出现负电压的原因是switch+ 和 switch+ 通断时感性负载产生反电动势。
回36L longnan,我也认为R305没有必要。R120也没有必要
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-22 13:29 | 显示全部楼层
感谢上面各位的关注!
这几天都在测试,基本是按照 兰天白云 提供的方法,暂时还没有出现,但还没有最终确认,还在继续观察中~~
前面tjzyh,xiang2586,zhanghoub,westmas,infion_123,gx_huang几位DX都提到了D5,确实啊,发现了D5烧掉的情况,D5在PCB板上是挨着继电器焊点放置的,但继电器的接线很长(20cm以上)这样是否D5其实无效呢??
另外可以确认的是Q11烧了之后,短路的只有BC两级,CE,BE并没有短路。
还有谢谢perfei,DianGongN,AppBaby提供的电路修改建议!
