[STM32MP1] STM32MP15&13 平台 DDR 走线等长校对方法 LAT6025
9262|33
Zhiniaocun 发表于 2026-2-9 17:08 | 显示全部楼层
利用SI/PI工具(如HyperLynx)进行眼图分析,确认DQS捕获窗口张开度>UI的70%
Puchou 发表于 2026-2-9 19:48 | 显示全部楼层
避开差分对相邻区域,防止阻抗突变影响信号完整性
Xiashiqi 发表于 2026-2-9 22:11 | 显示全部楼层
针对320MT/s高速模式,重点检查谐波失真是否低于-30dB
小海师 发表于 2026-2-10 09:20 | 显示全部楼层
用示波器抓取DQS波形,若存在振铃现象,需增加终端电阻
Haizangwang 发表于 2026-2-10 11:50 | 显示全部楼层
低温环境下延长ZQ校准时间,避免因材料收缩导致阻抗漂移
Jacquetry 发表于 2026-6-8 09:53 | 显示全部楼层
等长校对很重要,可避免数据传输错乱。用AD获取长度很方便。
Henryko 发表于 2026-6-17 12:07 | 显示全部楼层
等长校对时,重点关注DQS与时钟线误差,建议误差控制在±250mil以内,数据线总长度不超过2500mil。
EmmaTT 发表于 2026-6-17 13:07 | 显示全部楼层
记得检查差分对走线的对称性,避免因为走线不对称导致信号完整性问题。
FranklinUNK 发表于 2026-6-18 15:49 | 显示全部楼层
等长校对时,记得检查差分对间距,尽量保持一致,这对信号完整性很重要。
MessageRing 发表于 2026-6-20 17:32 | 显示全部楼层
先确认DQS和CLK是否真的匹配,误差不能超过25mil,否则可能影响时序。另外,检查一下信号完整性,可能需要调整蛇形线来优化。
OliviaSH 发表于 2026-6-24 10:06 | 显示全部楼层
检查DQS和CLK线,使用HyperLynx仿真,确保关键信号符合时序要求。
SophiaOP 发表于 2026-7-1 12:12 | 显示全部楼层
记得检查时钟信号CLK_N/P的长度,它们对时序影响最大,误差要控制在±1mil以内。
Stahan 发表于 2026-7-2 10:01 | 显示全部楼层
记得检查时钟走线,尽量使用45度角走线减少反射,对时钟信号来说很重要。
Undshing 发表于 2026-7-3 10:23 | 显示全部楼层
等长校对时注意检查CLK_N/P线,这俩线对时序影响很大,误差要更严格控制在±1mil以内。
亚瑟 发表于 2026-7-4 16:57 | 显示全部楼层
等长校对时,注意检查CLK_N/P线长度,这俩是关键,误差不能超过±1mil。
ClarkLLOTP 发表于 2026-7-6 09:38 | 显示全部楼层
检查走线长度时,别忘了校对时钟线和控制线,特别是CLK_N/P,这对时序影响很大。
埃娃 发表于 2026-7-8 09:51 | 显示全部楼层
注意检查时钟线CLK_N/P的长度,这俩线长度要严格控制,误差要小于±1mil。
Bowclad 发表于 2026-8-12 18:42 | 显示全部楼层
等长校对时,注意CLK_N/P与其他线差异,可考虑T型拓扑减少分支影响。
CarterERO 发表于 2026-8-13 12:07 | 显示全部楼层
用AD的Signal Integrity工具分析,看是否存在串扰和反射问题,调整走线以优化信号完整性。
