[产品供应] 悬浮微粒采样器专业反向开发与抄板设计
1433|0
 楼主| pcbqc 发表于 2012-6-20 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本系列仪器是用于环境监测部门采集大气中总悬浮微粒(TSP)及PM10样品的必备仪器。主要应用于环境监测、环境评价采样两方面的需要,本系列仪器小型便携;适用于按新的监测规范实行24小时连续中流量总悬浮微粒采样---无人值守全天候工作。无碳刷智能中流量采样器是我厂最新专利产品之一。 本系列仪器分有碳刷电机和无碳刷电机两种,可选配PM10切割器。芯谷最新抄板的仪器设备,悬浮微粒采样器:
  仪器使用条件
  环境温度:-20℃~45℃;
  相对湿度:≤85%;
  大气压:86kPa~108kPa;
  供电电源:220V±22V,频率:50Hz。
  仪器的主要特点
  将中流量(TSP)、PM10采样器和双路气体采样器合二为一。
  通过微电脑对预设值和对文丘里管流量值取样对比,从而控制采样气体泵的转速,达到恒流采样的目的。
  可预置开机时间、采样时间、间隔时间、采样流量、可输入大气压。
  采用优质抽气泵,运行噪声低,寿命长,重量轻。
  内装有可充镉镍电池,供停电时保存数据和维持时钟运行。来电时,自动恢复采样。
  设有防雨罩壳供用户选配,仪器内装轴流风机散热,适用于24小时全天候采样。
  体积小,重量轻,便于携带。
  仪器主要性能指标
  采样流量调节范围:80 L/min~130L/min,准确度:±2.5%;
  气体采样流量范围:0.1~1L/min,准确度:±2.5%(TH-150A无此功能);
  流量稳定性:100L/min时,当电压198V~242V波动,阻力在3~8kPa变化,流量相对误差小于3%;
  计时精度: 1‰/24h;
  滤膜有效直径:;
  工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz;
  延时开机:23时59分内可调;
  定时:99时59分内可调;
  噪音:小于60Db(A);
  外型尺寸:224(W)x238(D)x172(H)mm 。
  智能中流量总悬浮微粒采样器(无碳刷电机)
  我公司专业提供PCB抄板、PCB设计、样机制作和调试等服务,可根据客户实际需要进行创造性改板等服务,保证克隆的产品功能毫不逊于原装产品,有意二次开发如光学检测检漏仪等电子产品者请与我公司商务中心联系。
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
